| Московское время 07:46:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:49 |
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-13 02:34
Боб-51, так-то здорово, молодец, работы проделано море. Но...
- Где бампер?
- Как открыть заднюю дверь, что бы её не помять, и головой об неё не стучаться? Или она на твоём авто в бок открывается?
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-05-13 03:40
buss@mail.ru писал:
> посмотри, может что пригодится :
> хотя у тебя почти такой же , молодец.
Так я от туда эту идею и скоммуниздил))))))), только моя система дешевле и универсальнее, может устанавливаться на багажник любого авто.
Дата: 16-05-13 03:42
lionbob писал:
> - Где бампер?
Бампер в работе, делаю силовой (металлический) для лазания по говнам.
Багажник открывается вверх, ничего не мешает.
Дата: 07-06-13 17:17
lionbob писал:
> - Где бампер?
А вот и бампер доделал:
Дата: 08-06-13 04:09
> Блин, опять хвастаюсь...((((((
Не-не, всё ОК. Вот только жаль, что на коленке, в условиях гаража без станков, этого не повторить.
Скажи пожалуйста:
- Конструкцию сам придумал?
- Сколько она весит? В одиночку её можно водрузить на рейлинги? Или как летом забабахал, и только зимой снял?
- От чего редуктор, куда шуруповёрт вставляется?
- Ролики боковой поддержки от роликовых коньков?
Дата: 08-06-13 05:57
lionbob писал:
> Скажи пожалуйста:
Делал все в гараже, токарных работ не много, так что все можно сделать в гараже.
Конструкцию спер вот у них, потому, что таких денег нет: Ссылка.
Сам подъемник (все в сборе) весит не более15 - 20 кг по ощущениям, на багажник закидываю один легко (а я уже далеко не молодой!), но надо что -то придумать, чтобы машину не поцарапать, тогда будет ваще, как два пальца обосфальт! Крепится рама к багажнику двумя болтами. Установка подъемника на багажник занимает 5-10 мин. По этому когда не рыбачу, то подъемник снимаю.
Редуктор универсальный Итальянский типа МОТОВАРИО, их сейчас на рынке много, конструктивное исполнение 040 передаточное число i = 40 стоимость около 4 тыр. (Но это же не 3 000 баксов!!!) Шуруповерт с редуктором соединяется через муфту, карданчик, что бы скомпенсировать биения и несоостность.
Ролики, да от роликовых коньков, купил на барахолке за копейки.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 13-06-13 11:53
Челюсть на полу. Смотрю как на чудо. Очень здорово!
Никак не могу понять -- а что удерживает лодку от падения, когда центр тяжести уже въехал на крышу? Задние веревки? Их длину надо подбирать под конкретную лодку и крышу?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 13-06-13 12:18
Молодец, однозначно!!!
Аж завидки берут. Хорошо, что много ещё рукастых мужиков.
Если это не секрет, то может расскажешь обо всей конструкции и нарисуешь подетально как там и что? Применённые материалы, систему роликов и тяг. Конечно можно всё это подсмотреть на буржуйском видео-ролике, но ты-то уже, как в народе говорится: "Собаку на этом съел, тебе и карты в руки". Думаю, что многих бы заинтересовала такая конструкция.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 14-06-13 03:46
Очень интересная конструкция.
И шурик такой, как я приспособил для якорной лебедки :))
Вопросов - море. Но первый такой: а это что? :)
Даже спрашивать стремно как-то :))
Автор: гоша5 (109.169.183.---)
Дата: 14-06-13 04:24
................................И шурик такой, как я приспособил для якорной лебедки :))................................
можно поподробнее? или фотку
Дата: 14-06-13 04:34
гоша5 писал:
> ... можно поподробнее? или фотку
Про шурик? Или про лебедку? Лебедку ту разобрал - вместо нее сейчас пользую огрызок троллингового спина с супер-роликами (достался за пиво) и электрокатуху Дайва.
7-амперного акб от бесперебойника хватает пару раз вытащить якорь с 40м (потом только руками крутить - будто треску тянешь).
Фотки прототипа лебедки выкладывал где-то тут, позже поищу.
Прошу прощения у ТС, про лебедку потом в отдельной теме напишу.
Дата: 14-06-13 11:17
rapucha писал:
_________________________________________________
Сначала, благодарю всех за отзывы!!! Это, наверное приятней, чем пользоваться самим изделием...))))
По сути вопроса. Честно говоря я ее (сути) не понял... Но. поясню: Когда лодка поднимается до вертикального положения, то она висит на тросах, прикрепленных к корме. Затем лодка упирается в первые упорные валы и начинает заваливаться на крышу, но ЦТ еще ниже упорных валов. Далее лодка продолжает заваливаться и одновременно начинает двигаться по упорным валам в сторону передка машины. Как только ЦТ перевалит упорные валы лодка ложится на ведущие валы и продолжает двигаться вперед опираясь на упорные и ведущие валы. Как только ЦТ перевалит ведущие валы лодка ложится носом на передние (транспортировочные) валы, поднимаясь при этом с упорных валов. Еще 10 сантиметров и стоп шуруповерт, лодку можно крепить грузовым ремнем для последующей транспортировки.
Разгрузка в обратной последовательности.
Дата: 14-06-13 11:24
lionbob писал:
МоногА букаф писать лень!)))))
Вот фото полуфабриката. Подъемник всборе но еще без тросов.
Дата: 14-06-13 11:38
Провел ходовые испытания. Прибыл на место и через 20 минут отошел от берега. Причалил ... и через 25 минут уже выезжал с места рыбалки.
Шуруповерт при погрузке работает (загружает лодку) 5 минут!
Дата: 14-06-13 11:40
LenVV писал:
....Лучше Вам этого не знать!)))))))))
Дата: 17-06-13 03:22
Боб-51 писал:
> LenVV писал:
Ну, я где-то так и думал :))
Еще раз поздравляю!!!!!!
Вот в этот момент аж дыхание хочется затаить :)
