 Московское время 08:11:21
 Владивостокское время 15:11:21
 гармин 420 с не видит дно на мелководье
Автор: roman44 (---.sv-en.ru)
Дата:   16-06-13 20:28
Доброго времени!
Плохо работает на мелководье, менее 1 метра особенно, и на стоянке практически ничего не видит. На ходу всё хорошо, только на мелководье не видит. Датчик в воде за бортом.
В чём причина может быть? Нужна помощь.
 Re: гармин 420 с не видит дно на мелководье
Автор: vitek3d (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-06-13 21:08
Такая же беда ,тоже не показывает.Это беда всех гарминов или только 420?
Дата:   16-06-13 22:05
И не только Гармин. 8-)
Автор: STORM (---.178-65-212-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-06-13 22:23
А что он должен видеть на глубине менее метра кроме дна???...
Автор: buss (---.178-70-183-50.avangarddsl.ru)
Дата:   17-06-13 05:43
На озере с двойным дном(со слов местных), не смог толком ничего показать.
Модель FF-80
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   17-06-13 06:50
Присоединюсь к вопросу - что должен видеть эхолот на глубине менее метра? Да и что там разглядывать? Специально смотрел свой картплоттер, тоже Гармин, только рельеф дна и всё
Дата:   17-06-13 07:54
У меня сигнал начинает пропадать,глубину не видит
Дата:   17-06-13 08:13
Тоже бывает подглючивает, но это когда глубина полметра и меньше или трава в воде высокая. Ну или когда стоишь на мелководье и волной подколбашивает +- см30, тоже возмущается
Дата:   17-06-13 10:22
STORM писал:
Вообще ничего не показывает. Последнее зафиксированное значение глубины мигает и синий экран.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-13 10:43
Eagle FishMark 320 показывает минимум глубины 0,6 м, старый Humminbird 20 показывал до 0,8м. Задавал этот же вопрос пару лет назад, вразумительного ответа не получил. Пришел к выводу, что минимальная глубина ограничена длиной волны (частотой) излучения и алгоритмами обработки сигнала. Вывод - смириться)))
Дата:   17-06-13 11:12
У меня изначально датчик был вклеен на герметик к корпусу лодки. Лодка -дюраль. Затем, подумав что такая ситуация из-за герметика, сделал стакан с водой и поместил датчик туда. Не помогло. Теперь вынес датчик наружу - и опять результата нет. Видимо придётся смириться.
Автор: beat2k (77.51.149.---)
Дата:   17-06-13 11:16
У меня тоже этот глюк :(
Garmin 526s. Начинает мигать значение глубины. Датчик в воде, щёлкает, температуру показывает. Даже когда отплываешь на глубину работа не восстанавливается. Приходится перезагружать прибор. А это процесс не быстрый. Как с этим бороться?
