| Московское время 14:44:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:44:16 |
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 16-06-13 11:45
Начало здесь Ссылка. Нашел от куда масло херачит в выхлоп!!!!!Сегодня поменял свечи,масло и решил погонять мотор в тазике...работал минут десять, свечи девственные, когда работал на хх поставил руку под выхлоп хх -появились следы масла. Скинул ногу , а там все в масле(хотя перед этим протёр ) , вытер насухо и опустил ногу, постоял минут пять, поднял, и увидел....в нижнем левом углу канала подтек свежий...При разглядывании узрел небольшую трещину в 3-5 мм очень похожую на след фрезы с той стороны стенки, а там как раз маслянный канал к сливной пробке...Бл...ть, а как её заделывать теперь...сваркой наверно хрен подлезешь????
Жду предложений...
Дата: 16-06-13 18:03
До трещины 15 см , может вырезать напротив отверстие...через него варить...а потом зплатку...???
Автор: ROBOaT (---.233.188-60.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-13 19:12
SAA писал:
Не хотелось бы... Надо подумать.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 17-06-13 04:40
Интересно ,а сколько стоить будет новая железяка эта, подозреваю что 20-30 кр (каталожный номер 3R0Q61191-1)
Нашел...:( 31кр!
Дата: 17-06-13 09:42
Продолжу увлекательную беседу сам с собою :), так как сваркой ,без вырезки окна, к "дырке " подлезть скорее всего нельзя...... буду пробовать посмотреть на трещинку с другой стороны, т.е. сливать масло и через сливное отверстие попытаться рассмотреть это место со стороны маслянного канала, маленький светодиод на проводочке должен помочь, если окажется что это дефект сверловки или фрезеровки именно сливного отверстия, то видится два варианта....засверлить и поставить на это место заклепку алюминиевую или подобрать подходящий по длинне болт(вместо штатного) и на конце поставить маслостойкую резиновую шайбу(типа как в старых водопроводных кранах).
