 Московское время 17:48:44
 Владивостокское время 00:48:44
 Поставил датчик температуры на Tohatsu M50D
Автор: steam (---.45.125.92.etth.tomsknet.ru)
Дата:   16-06-13 15:08
В продолжении темы Ссылка.
Купил вот такой девайс Ссылка.
Итак, как писал в предидущей теме датчик температуры от классического ВАЗа показывал максимум 50 градусов, то есть только-только отклонялся от начального положения стрелки.
Решил поменять на другой, при демонтаже выяснил, что вазовский датчик не доставал чувствительным элементом до корпуса двигателя, в новом точно достает :)
Ставил на штатное место.
Датчик обмотал алюминиевой проволокой, получилась двухслойная пружинка, обмазал термопастой, ближе к прижимному кронштейну намотал асбестового шнура для изоляции от воздуха.
Итоги - работает отлично! Малая инерционность, очень быстро меняется температура на переходный режимах, при 4500 оборотах 72-73 градуса, при 5000 около 78. Что ближе к истине, правда не успел проверить на образцовом оборудовании. На хх может падать и меньше 40.
Минус у прибора один, он работает от 40 градусов, с одной стороны достаточно, с другой, ну что мешало сделать шкалу от нуля?
 Re: Поставил датчик температуры на Tohatsu M50D
два
Дата:   16-06-13 15:11
три
Кстати хороший ответ на вечный спор про отключение автомикса, не заметить рост тепературы будет сложно, а при 100 градусах загорится аварийная лампа.
Да, и еще, обошелся этот прибор дешевле чем, комплект жигулевских!
Автор: STORM (---.178-65-212-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-06-13 15:25
steam писал:
Среднестатистический *ездюк* редко смотрит на приборы......
А при 100 градусах можно уже сильно не переживать за нормальное состояние мотора..... Посему стандартный датчик,включающий зуммер ,более предпочтителен..... По крайней мере вкупе с показометром-точно.....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-06-13 15:26
"Кстати хороший ответ на вечный спор про отключение автомикса, не заметить рост тепературы будет сложно, а при 100 градусах загорится аварийная лампа."
Думаете, при отключении автомикса мотор начнёт перегреваться? Глубоко ошибаетесь. Система охлаждения работает нормально, температура будет прежняя. Если где-то перегрев и будет, то это на трущихся поверхностях - это мизер по сравнению с теплом от сгорания бензина.
Дата:   16-06-13 16:15
Ну может до ста и не доползет, но разница хоть в 5 градусов все равно будет, а это видно, т.к. выбивается из привычных цифр, хожу обычно на одних и тех же оборотах, и т-ра держится стабильно и одна и та-же.
Пусть это будет дополнительным шансом, скажем таку
Вопрос с автомиксом для себя решил давно и однозначно, если есть - пусть работает
