| Московское время 03:04:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:34 |
Автор: AVCH (213.87.240.---)
Дата: 15-06-13 17:11
Как точно определить в расходе масла виноваты кольца или колпачки, а то советов много лишнего разбирать не хочется.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-06-13 18:25
AVCH писал:
Это не определяется, только при разборке.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-13 01:59
Здраствуйте.Выкручиваете свечи-если резьбовая часть в масле-однозначно колпачки.Удачи.Анатолий.
Автор: AVCH (94.50.36.---)
Дата: 16-06-13 02:38
Мотор suzuki df50 ts на последнем выезде за 100 км щуп сухой, открыл воздухозаборник там всё в масле похоже из сапуна летит масло.
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 16-06-13 05:50
Anatoliipif писал:
Интересно..... А если от маслосьёмных колец остались одни воспоминания,то куда девается масло как не в цилиндр и ессно оставляя след на резьбе свечей???...
Дата: 16-06-13 05:54
AVCH писал:
> масло.
И при таком расходе масла мотор не дымил,хорошо заводился и тянул??? Сильно сомневаюсь что можно обойтись малой кровью (заменой колпачков).....
Автор: serg3110 (95.84.32.---)
Дата: 16-06-13 09:06
Попробуйте провести раскоксовку колец.Вреда не будет точно а положительный эффект может превзойти ожидание.
Автор: AVCH (90.151.120.---)
Дата: 16-06-13 13:46
Раскоксовку делал не помогло, я так понял самая точная диагностика это разборка.serg3110 писал:
Дата: 16-06-13 13:57
STORM писал:
> AVCH писал:
> > масло.
Проблема не в том какой кровью большой или малой, сейчас сезон если его разобрать определиться что менять, надо заказывать запчасти которые придется ждать месяц в лучшем случае. Кстати на хонде 50 обошлись заменой колец, расход масла пропал старые кольца были как будто из алюминия головку не разбирал.
Откуда лучше запчасти выписывать.
Автор: STORM (---.178-65-212-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-06-13 14:10
Как бы сказать.... Лечение по тилипону в принципе не эффективно.....Но если состояние движка таково что уровень масла выкидывает через систему вентиляции за 100 км,то это вряд ли только севшие колпачки,это скорее всего севшая поршневая,но при этом мотор теоретически не должен работать нормально....
Но как бы то ни было,требуемые к замене деталюшки определяются после вскрытия мотора.....
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 16-06-13 15:06
Мотор Ваш однако "варёный"... с компрессией там что?
И ещё, если дрыгатель сапунит, то однозначно - поршневой кирдык...
Дата: 16-06-13 22:08
AVCH писал:
Кстати
Грели мотор. 8-)
Дата: 17-06-13 06:57
АндрейА писал:
> AVCH писал:
> Кстати
> старые
> Грели мотор. 8-)
Мотор не мой но хозяин этой хонды говорит что не перегревал.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 17-06-13 07:06
Наверно несколько другая ситуация, но прежде чем в разбор надо проверить все остальное.....я тоже сначало грешил на колпачки(даже купил комплект), причину нашел только почти через год Ссылка.
Дата: 17-06-13 07:13
AVCH писал:
> > Грели мотор. 8-)
А что ему еще сказать то? А может пьяный спал пока друзья его на берегу завели-всякое бывает.
Дата: 17-06-13 12:12
SAA писал:
> год Ссылка.
Вскрывал воздухозаборник всё в масле видно что сапунит.
Дата: 17-06-13 12:14
АндрейА писал:
> AVCH писал:
> > > Грели мотор. 8-)
Ну не все такие пропащие.
Дата: 17-06-13 16:14
AVCH писал:
Не буду спорить. Я просто сказал отчего "алюминиевые" кольца бывают, ну или левые поставили.
