| Московское время 10:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:48:25 |
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата: 16-06-13 03:18
Приветствую!
Снял с машины бортовой комп, воткнул в лодку, в надежде что он покажет обороты движка... В компе есть настройки количество цилиндров( 1, 2, 3, 4, ) менял их как попало, но тахометр нагло врет.
Возможно ли настроить бортовой комп на мой движок???
Автор: PLANet (---.83.238.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-06-13 07:08
Kira писал:
> А к чему подключал?
К ДУ к сигнальному выходу, где должен подключаться тахометр
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 16-06-13 07:12
Чего бы ему не врать..... В машине прибор подключается к системе зажигания,а на лодке ты его приткнул к генератору....
Дата: 16-06-13 07:18
тогда мне надо провод протянуть до движка и подключить к зажиганию? К какому именно проводу там подключать?
Дата: 16-06-13 07:28
Сейчас конкретно не могу сказать..... Сижу на даче пишу через через тилипон.....
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата: 16-06-13 07:39
Попробуйте на катушку (низковольная сторона) и установить тип двигателя 4-х тактный 1-цилиндровый (кстати, а что сейчас в настройках?)
Дата: 16-06-13 07:49
В настройках стоит 2 цилиндра. В меню нет тактов, есть карбюраторный двигатель либо инжектор, стоит на карбюраторе
Дата: 16-06-13 08:52
вот инструкция надо оказывается 2-х тактый 2 цилиндровый и провод на катушку либо двухтактный без распределителя 6 цилиндров и от штатного провода (у вас вроде 6- полюсный генератор), если 4- то 4-х цилиндровый
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 17-06-13 05:55
Может пригодится информация- на 30 HWCS работает ТХ-517 с установкой на режим " 6 цилиндров". Подключен к трем проводам из машинки, своими 3-мя проводами.
Дата: 18-06-13 02:30
Сергей/Самара писал:
Спасибо попробую!
Дата: 18-06-13 13:43
мультитроникс ДМ12 с машинки на тридцатке- двухтактный 6 цилиндров, и здесь так же.
Поставьте "двухтактный без распределителя" "сколько катушек" в генераторе= горшков и он будет считать :)
Если есть возможность дома подключить к нему 12 вольт и взять трансформатор от какой ни будь или зарядки, или другого блока питания чтобы выдавал 8-12 вольт, то можно без мотора проверить.
Подключить трансформатор на вход, и, допустим, если полюсов 6 и выставлено двухтактный без распределителя- 6 цилиндров, то будет показывать 500 оборотов, если одно цилиндровый- 3000 (50 герц х 60 сек= 3000).
Я когда разбирался, так проверял.
Амплитуда импульсов на входе должна быть в интервале 8-20 (генератор мотора без нагрузки может столько выдавать) вольт, так что прибор вы не убьете. и форма сигнала на катушках генератора гораздо лучше для "восприятия" прибора :)
Дата: 19-06-13 02:00
agan1961 писал:
> проверить.
У меня в настройках нет выбора 2 или 4 такта, распределителя тоже нет, есть либо бензиновый и инжекторный либо дизельный, кстати к дизельному движку судя по мануалу провод подключается к генератору, но там надо настроить коэффициент соотношения шкивов... я понятие не имею какое у yamaha e40xws enduro соотношение выставлять, да и еще там несколько разрядов...
Дата: 19-06-13 06:23
я вам скрин с Вашей инструкции вообще то выкладывал........
Если у вас ее нет, то скачайте с инета.
Там в начале про инжекторные- карбюраторные а ближе к концу, не помню, какая страница- то что я вам показал.
Ссылка. там же и ссылка на инструкцию.
Только вы ее прочитайте до конца, или хотя бы до 29 страницы :)
Дата: 20-06-13 02:29
Странно... номер тот же, но у меня практически меню другое, тактов точно нет...
Дата: 20-06-13 02:32
Вот где собака зарыта!!! Свою я давно покупал года 3- 4 назад, а эта с пометкой новая вот:
Бортовой компьютер Орион БК-21 NEW
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 20-06-13 02:48
PLANet - обычно производители БК модернизируют прошивку (программу). Часто есть возможность пользователю самому обновить прошивку. Свяжитесь с производителем,может есть возможность обновить прошивку.
Дата: 20-06-13 05:29
не может быть чтобы обновление прошивки умаляло функционал устройства, обычно расширяет.
Там ведь написано, что ставится и на дизели, а это значит что нужен коэффициент пересчета 3 х "соотношение диаметров шкивов", так что все должно быть.
Дата: 20-06-13 05:37
вот ссылка на ваш
ваша комбинация 6u1o
6 импульсов за 1 оборот (стр. 26 в ЭТОЙ инструкции)
будет врать в 1.5 раза- ставьте 4 вместо 6.
Дата: 20-06-13 06:01
В меню у вас "тактов" и не будет, вам надо дощелкать до тахометра и выставить цифири в соответствии с тактами и горшками из инструкции.
То есть вам нужно выставить "карбюраторный" и далее до стр 26
Дата: 20-06-13 16:54
>не может быть чтобы обновление прошивки умаляло функционал >устройства, обычно расширяет.
Так как я понял,у ТС более старая прошивка.
А вообще,бывает всякое,можно случайно и заблокировать часть функций (по себе знаю):)
Дата: 20-06-13 20:36
Если есть переключение "инжектор- карбюратор", то переключив на карб появятся пункты и для ввода тактов и цилиндров. Если стоит на "инжектор"- и не появятся, зачем они тогда?
Надо сесть с инструкцией и кнопки давить.
С цилиндрами (импульсами) значит определились- 6, как и на 30- ке.
