 Московское время 11:26:25
 Владивостокское время 18:26:25
 Чем же правильно отмывать если обросло?
Автор: TIMOFEY ILCHENKO (---.sares-net.ru)
Дата:   12-06-13 10:19
У меня пластиковый катер , используется на реке Оке.. Вода такая, что даже если хранишь катер на берегу (а именно так и хранил), все равно обрастает и въедается микроорганизм всеразличный..
После прошлого сезона мыл катер на мойке сначала безконтактным раствором для автомобилей , потом шампунем для катеров . . Результат неудовлетворительный- катер высох и по ватерлинию остался матовый как и был от налета..
Неустанно мучает вопрос : что делать, Как отмыть все это не испортив гелькоут, не навредив( в том числе скрыто) покрытию? что допустимо ?..
Считается же, что мыть щелочными шампунями и всякими термоядерными средствами вредно для гелькоута..
Может кто-нибудь может сказать чем мыть вообще как мыть, чтобы не повредить покрытие , не состарить итд..
Большое спасибо..
 Re: Чем же правильно отмывать если обросло?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   12-06-13 10:30
За то краткое время что гелькоут соприкасается с химией ему ничего не будет.Да и боится он больше всяких ацетонов.Попробуй силит бэнг от плесени и грибка.Он кислотный.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   12-06-13 10:44
Так чем же её отмоешь, если: "Вода такая, что даже если хранишь катер на берегу (а именно так и хранил), все равно обрастает" ? Нет такого средства. А лодку лучше полирнуть в автомастерской, зачехлить, и к воде даже близко не подпускать.
Дата:   12-06-13 11:21
Это не обрастание,а отложение гумуса желто-коричневого оттенка растворенного в воде.Он за счет мелкодисперсности вьедается в пов.слой гелькоута.Отмывать,полировать.Покрывать защитным покрытием.Можно еще попробовать Белизну.Хлор растворенный в ней может обесцветить эту шнягу.Лимонная или муравьиная кислота тоже.
Автор: Спиннингист34 (ДОМАШНИЙПК)
Дата:   12-06-13 11:22
////на мойке сначала безконтактным раствором///
Херня это все, бесконтактные растворы)) После как запенил, губочкой надо обязательно пройти. Я еще Ксилит использую, вся зелень соплями сходит, но опять же - губочкой обязательно пошоркать.
Дата:   12-06-13 11:34
Есть еще одна фишка.На ватерлинию наклеить скотч.Хоть прозрачный,хоть цветной.Осенью отклеил и все чисто.Забыл добавить.Может еще известь растворенная в воде откладываться.Кислый раствор ее тоже сожрет.
Автор: TIMOFEY ILCHENKO (---.nat-pool.itaec.ru)
Дата:   12-06-13 12:40
а после этого... нанести полироль защитную?
а хлор разве не вредит покрытию?
Дата:   12-06-13 12:41
речь идет о придании товарного вида..
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-06-13 12:49
" Как отмыть все это не испортив гелькоут, не навредив( в том числе скрыто) покрытию? что допустимо ?.."
В ведёрке разводим стиральный порошок... и швабером!
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   12-06-13 15:06
Парни.Химстойкость стеклопластиков очень высокая.И любая химоза за пять минут просто ничего не успеет Хватит уже ссать кипятком за свои,пусть и любимые,доставшиеся трудом,лодки.
Дата:   12-06-13 16:46
а для чего же существуют специальные шампуни дл катеров безщелочные?
Дата:   12-06-13 17:06
Это придумки зеленых.Ну а вообще что-бы уж поверить возьми ты кусок стеклопластика да замочи в раствор щелочи,потом в раствор кислоты.Или продолжай бояться всего вплоть до бабаек.У меня яхта была из советского говнопластика 10 лет и никакая херня ее не брала.Короче.Не веришь людям проверяй все сам.И не задавай вопросов.
Дата:   12-06-13 21:17
Верю) только сидит бен хотел уточнить в каком виде искать : порошок, гель , аэрозоль?
Дата:   13-06-13 05:51
Силит Бэнг в брызгалке.Проконсультируйся с женщинами.Они знают.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   13-06-13 06:06
Я силит БЭНГ прробовал, у меня люминь. Ну отжирает конечно, но белска, как в рекламе, не достиг ))) Тер так, что качком стал....
Один товарищ говорил, что моет ортофосфорной, которой ржавчину травят - якобы чума, а не способ. Сам не пробовал.
Дата:   13-06-13 06:12
Добиться идеального состояния очень трудно.И наверное с помощью химии почти нереально.Не стоит обольщаться и надеяться.Только полировка.В перфекционизм впадать тоже не следует.Вещи для нас,а не мы для вещей.
Автор: TIMOFEY ILCHENKO (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-13 12:30
Согласен .. А о какой панировке идет речь?
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 12:48
У меня АМг, тоже обросло. Т.к. лодка всё лето на воде. А вообще смысл есть отмывания? Что, км\ч прибавится или чиста для душевного спокойствия?
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   13-06-13 13:14
Речь идет о ПОЛИРОВКЕ.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   13-06-13 14:02
Используй защитную краску например ПФ115. Весной мажешь кистью или валиком, сезон пользуешь, осенью снимаешь краску очистителем для красок. Полируешь, подвешиваешь лодку не менее 70 см от земли и так зимуешь. Весной опять ПФ115.
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата:   13-06-13 17:38
От же гемор....Специально красил низ лодки темно зеленым. У меня лодка весь сезон на воде. Водрослями обрастает только в путь. Когда выезжаю, песочком потру и все. Осенью керхером все сдирается и почти ничего не видно.Полировать конечно тоже можно. Вот только нужно ли? Как вариант, покрасить темной необрастайкой. На ней будет видно меньше.
Дата:   13-06-13 20:40
понимаете , можно и гудроном залить в принципе, только вот и стоить она будет после этого как прогресс 69 года выпуска. Речь о товарном виде хорошего катера, в отличном состоянии , но немного обросшего , поэтому наждачки , скребки , а так же лазеры , бластеры , и прочие атомные реакции тут не уместны..
