 Московское время 11:09:55
 Владивостокское время 18:09:55
 помогите знатоки моторов по хонде 15
Автор: konstan_tin (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 12:26
Начало нового 4 сезона омрачилось нехорошим поведением мотора. Симптомы :
1 Появился какой-то шум при движении (но все субьективно) так как с осени не ездил
2 При ходе (глисс) нажимаю на газ , мотор увеличивает обороты , а тяга не прирастает , затем рывок , тяги снова нет . Если брать аналогию с автомобилем , то на ум приходит проскальзывание сцепления. На малом ходу все нормально . Масло в редуторе меняю каждую весну , стружки или посторонних предметов нет . На ум приходит проскальзывание резинового амортизатора на винте (правда не пойму почему) . На воде ничего разбирать не стал . Вылез на берег , включил передачу , попытался провернуть винт (без фанатизма) - не проворачивается . В выключенной передаче вращается свободно . Завтра буду смотреть . Может кто -что подскажет ? Есть ли какая шпонка предохранительная на валу . Может ее срезало и при больших нагрузках она начинает проворачиваться ? Ну просто если кто отклитнется , буду очень рад .
зы в косу не вьезжал, на бревно не налетал (было конечно , но давненько и не очень сильно) . Магазин где брал мот отказался от дилерства (малы обьемы продаж) , да и гарантия кончилась , так что попытаюсь починить сам
 Re: помогите знатоки моторов по хонде 15
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата:   13-06-13 12:48
Для начала одолжить заведомо живой винт и прокатиться.
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 12:57
konstan_tin писал:
> Симптомы :
может на одном цилиндре работает,а второй подхватывает периодически?
Автор: konstan_tin (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   13-06-13 18:17
мотор работает ровно , оба цилиндра . Насчет винта... хонд у нас очень мало на воде и знакомых пока нет .ну буду рассматиривать такой вариант. Я хотел спросить , может это типовая , часто встречающаяся поломка и спецы уже знают в чем дело .
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-13 18:24
Была у меня такая хрень, на холостых и на малом ходу работал как часики, а дашь полный -не тянет. Проверь компрессию. Мне пришлось гильзовать.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-06-13 18:25
konstan_tin писал:
> дело .
8 лет у друга хонда 15,у меня 20ка 3 год пошел,проблем как у Вас не было. Так что это не типовая проблема
Автор: angarakan (2.95.39.---)
Дата:   17-06-13 11:07
По поводу винтов на хонду 15 - 20, можно расширить обзор и поискать
ямовские , тоже 15 - 20л.с.
что-то и правда, нестандартный трабл...
