| Московское время 22:13:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:13:26 |
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 13-06-13 06:00
Собираюсь брать Я 30 на воронеж, понятно что подбирать надо с тахометром. Но надо же с чегото начать.
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-06-13 06:15
У меня штатный стоит 13.
В одно - два лица на рыбалке самый оно.
А вот уже при перевозке третьего, да с барахлом тяжело становится.
Так что всё зависти от кол-ва наездников и поставленных задач.
Да лодка не пустая. Борта и пол обшиты бакелиткой, установлен раскладывающийся столик, вращающиеся сиденья. в корме два бака по 25 л. всегда полные, аккумулятор, помпа.
Как то так.
Автор: Игорь977 (213.234.31.---)
Дата: 13-06-13 08:42
У меня штатный винт 12. На пустой лодке пробовал с навигатором прокатиться, показал 43 км/ч. Один раз выезжали с ночёвкой на остров, четыре человека и полная лодка брахла (наверное 350-400 кг было), выйти на глис смог только пересадив девчёнок на нос. Хотя может и сам виноват, грузились вечером, торопились, брахло покидал абы как... Плюшку таскал, мне понравилось :-)
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 13-06-13 09:07
Игорь977 писал:
Странно.У меня,если я один под румпелем иду-40.5км/ч,но у меня Т-18.
Какой то маленький прирост скорости под 30-й.
Автор: Kir82 (---.KIA.213.247.168.96.0xfffffff0.macomnet.NET)
Дата: 13-06-13 10:49
Бери Rascal на 13. универсален, и лыжника потаскать и с полной загрузкой нормально идет.
Дата: 13-06-13 10:58
> Игорь977 писал:
> навигатором
> Т-18.
По ощущениям на пустой лодке он перекручивает. Тахометр повешу будет ясность...
Дата: 13-06-13 12:40
Воронеж и М15 с штатным винтом- 22км.ч, одел скоростной- 27. Думал если поставлю 30ку прийдется докупать антикрыло;0))
Автор: asn (---.178-65-211-105.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-06-13 18:56
tlt70 писал:
> Со штатного винта и начните. Тахометр покажет , что дальше
> делать.
Все, человек сказал совершенно правильно, что желаете узнать еще?
Не умеете пользоваться тахометром на своей лодке, так прямо и скажите. Не хочу оскорбить или унизить кого-либо, но лодки разные, нагрузки разные, и одного винта просто быть не может. Какие вопросы, тахометр, и вперед. Не надо добиваться именно max оборотов, достаточно в пределах - (минус) 200-300, для Воронежа хватит. ИМХО.
