| Московское время 15:51:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:19 |
Автор: Александр М. Мамаев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-06-13 12:22
ввиду жлобских цен на вихревский стартер, использовать для запуска двигателя Нептун 23Э стартер от ВАЗ 2112 который 2-х болтовый от 16 кл. двигателя
Просто темой сделать эл. запуск на Нептун давно болею, а стартер был обнаружен при ревизии, и он оказался вполне рабочим
Кто нибудь делал или видел такое?
Автор: lednic606 (85.26.165.---)
Дата: 09-06-13 12:58
На Вихря ставил(редукторный) пришлось слегка подточить "колокол" и изготовить 2мм. прокладку между "птичкой" и самИм стартером... работал отлично!... на Нептунку думаю тож пойдёт :-))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата: 09-06-13 13:33
Поставить можно, но
1)Из-а неподходящего расположения втягивающего реле не закроется капот.
2)Придётся изготавливать самодельный венец, т.к. модули зуба штатного вихренептуновского венца и шестерни бендикса вазовских стартёров не совпадают.Есть варианты:
а)Оставить так, как есть, максимально отодвинув стартёр от венца.Работать будет, но со страшным скрежетом.У меня на Вихрь-М так был магнетоновский стартёр прилеплен.
б)Найти знакомого токаря, разобрать вазовский бендикс и внедрить туда шестерню от любого волгогазуаззазовского стартёра - у неё модуль нужный.
Дата: 09-06-13 20:20
Стас, 2 вопроса
1. если внедрить шестерню от любого волгогазуаззазовского стартера то капот закроется?
2. скрежет пройдет?
Автор: kalian (95.106.18.---)
Дата: 09-06-13 21:07
у авто бендиксов(шестерен)свой шаг и зуб у венца лод.мота свой ищи шестерню от лод.стартера
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата: 09-06-13 21:16
Александр М. Мамаев писал:
> Стас, 2 вопроса
Нет.
> 2. скрежет пройдет?
Да.
Дата: 09-06-13 21:30
kalian писал:
Не звездипи))).Из наших ПЛМ только большая Москва имеет оригинальный модуль 3 и стартёр от неё подходит к большинству иноПЛМ.Вихрёвский же стартёр одинаков с запорожским, только имеет другое направление вращения.Соотв. модуль вихрёвского венца совпадает с модулем наших стартёров от заза/газа/уаза/космича.А вот модуль вазовских стартёра и венца меньше.К маховикам же Москвы и иноПЛМ подходит шестерня от бендикса ЗиЛ.Однако проблема ещё и в том. что стартёры иноПЛМ и Москвы с инерционным приводом бендикса и не имеют выступающего втягивающего реле.А для размещения на Вихрях/Нептунах стартёр СТ362 имеет оригинальную крышку - это второе отличие от запорожского и других из этого же семейства.По этой же причине стартёры от ВАЗа под квадратный вихрёвский капот помещаются с трудом, а под круглый и нептуновский не помещаются вообще.
Дата: 12-06-13 05:59
На сайте "Снегоход "Буран" стартёр для Нептуна стоит 2700, венец 500 и кронштейн 400.Это разве жлобские цены?Вот у нас стартёр стоит 5600 - это да(((
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата: 12-06-13 19:12
А ниче что волгоуазовские бендиксы имеют другое направление вращения? Ну это чисто так, для информации.
Дата: 13-06-13 02:40
олег 1974 писал:
Ты уже достал своей безграмотностью и тупыми комментами везде, где только можно(((Лишь бы ляпнуть что-нибудь, головой-то когда думать и читать внимательно начнёшь???При чём здесь бендиксы?Всем известно, что из наших нужное вращение имеют только стартёры от переднеприводных ТАЗов, Москва-25/30, соб-сно вихрёвский и его же модификация от тракторного пускача.Специально для тебя - ОСТАЛЬНЫЕ КРУТЯТСЯ В ДРУГУЮ СТОРОНУ!!!Соотв. и винтовые шлицы на бендиксах в другую сторону направлены, но при этом модуль зуба у шестерён зазгазуазвихрьпускачкосмич одинаковый.Или ты америку открыл?Вот никто больше не знал-то, блеать)))
