| Московское время 11:31:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:31:56 |
Автор: VNagaev (Калуга) (2.93.143.---)
Дата: 12-06-13 19:26
Всем доброго времени суток!
Подскажите, чем можно вклеить датчик эхолота в днище, лодка АМГ. Понятно, что датчик дополнительно закреплен к переборке, а вот чем заполнить пустоту между датчиком и днищем. Обычного силиконового герметика будет достаточно, или надо что то поклеючее.
С уважением, Владислав.
Автор: STORM (5.142.227.---)
Дата: 12-06-13 19:51
Герметик,авто пластилин,эпоксидная смола,ванночка с водой/маслом/глицерином/антифризом-на выбор.......
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-06-13 20:02
На пластиковых корпусах вклееные датчики работают нормально, на АМГешных не всегда. Сначала поэксперементируй, преежде чем приклеивать намертво. Я на Нептун вклеивал на пластелин, ничего не отваливалось, всё работало нормально
Автор: proga2006 (---.tdabbat.ru)
Дата: 13-06-13 05:03
Ставил датчик на красный герметик, который используют вместо прокладки между поддоном и коробкой или двигателем. Отлично держит без всяких дополнительных крепежей и глубину показывает на всех скоростях (у меня до 45 км/ч).
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 13-06-13 05:12
Рекомендую ставить на так называемый "не твердеющий герметик", в Самаре брал в крупном автомагазине, производство вроде как Штаты.
Небольшой тюбик типа зубной пасты, в нем черная жижа, консистенция тоже как у зубной пасты.
Основной смысл- можно без проблем произвести демонтаж и попробовать переставить на другое место. У себя в Прогрессе нашел со второй попытки, прошло более 2 лет, недавно ковырял вокруг датчика, герметик не застыл.
Да, держится только на нем, никуда более не прикручивал.
Автор: buss (---.178-70-168-243.avangarddsl.ru)
Дата: 13-06-13 05:28
А если присутствует определённая килеватость днища, разный по толщине слой допустим пластилина перед датчиком как сказывается на его работе? Или его лепят параллельно дну ?
Дата: 13-06-13 07:38
Приклеивал на силиконовый герметик, вчера еле отодрал. Ни чертА не показывал. Температуру показывал завышенную. Прикрутил к транцу. Пока не пробовал. Лодка пластик Диана 3-01. Приклеивал к днищу возле заднего борта. Может что-то не так делал, факт, есть факт.
Автор: VNagaev (Калуга) (2.92.66.---)
Дата: 13-06-13 16:36
Приклеил на силиконовый герметик.
Вклеил, пока герметик не засох, включил эхолот. Картинку показывает, температуру завышает.
Высохнет, проведу ходовые испытания.
Если не будет работать, вынесу на транец.
Как то так.
Автор: angares (83.149.48.---)
Дата: 13-06-13 16:41
Вклеил на силиконовый герметик,сегодня проверил.усе работает,темп. да завышает,да и по х..,мне на неё,главное глубину кажет точно и на скорости
