| Московское время 20:06:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:06:03 |
Автор: Diman (---.novline.ru)
Дата: 12-06-13 12:50
Изредка стартер крутится в холостую, то есть звук работы стартера присутствует но шестерня не раскручивает двигатель, просто работает стартер, а поршневая не крутится. Не совсем ориентируюсь в вопросе, но думаю что понятно объясняю. Куда смотреть и какова стоимость запчастей?
Дата: 12-06-13 12:58
а можно подробнее? куда именно сунуться и что разбирать? Уточню если долго крутить стартером поршневую то в какой-то момент он начнет крутиться сам, а поршневую отпустит.
Дата: 12-06-13 13:03
Может втягивающее? Новот где оно ? Кто-ниьт может показать на мегазипе, мне не дает ссылки вставлять.
Автор: STORM (5.142.227.---)
Дата: 12-06-13 14:25
Втягивающего там нет..... Причин может быть две-шестерня привода не поднимается по валу стартера вверх из за отсутствия смазки или слабого аккумулятора,или если шестерня поднимается в рабочие положение-то неисправность обгонной муфты в ней.....
Соответственно и лечиться-либо смазкой вала,либо зарядкой АКБ (или проверкой контактов),либо заменой (ну или ремонтом самого бендикса)....
Дата: 12-06-13 17:11
У 30-ой сузуки роликовая обгонная муфта. А не храповая как на большинстве моторов. И единственная причина, по которой шестерня не поднимается это нехватка оборотов это нехватка оборотов. А нехватка оборотов из-за пониженного напряжения приходящего не стартёр. А пониженное напряжение либо из-за севшего аккумулятора либо из-за соплей в проводке.
Дальше продолжать?
Дата: 12-06-13 17:19
Даже роликовая обгонная муфта должна *подпрыгивать*..... Если это не происходит-то читать выше.....
Автор: John Zaitsev (79.126.80.---)
Дата: 12-06-13 17:25
Kira писал:
Кир , просвяти - на каком большинстве ? Чуть-чуть держал в руках лодочных стартеров , но храповой не было ни у кого - ни у наших , ни у ихних . Да и на авто она применяется только на старых грузовиках типа камаза , маза , и свежеспижженых китайцах .
Дата: 12-06-13 18:41
Kira писал:
> Дальше продолжать?
Очень может быть из-за пониженного, он просто не очень хорошо заводится или я еще не приспособился. Если первый раз поворачивать ключ то всегда схватывает, но вот если не завелся и пробовать заводить дальше, то после нескольких раз - начинает "проскальзывать". Завтра возьму тестер и проверю есть ли зарядка на аккум и в каком он состоянии, насчет соплей не уверен, вроде нормально все затянуто. Сутра завожу с поднятым рычежком и подсосом, в течении дня ведь по идеи должен без подгазовок и подсоса заводиться? Ловлю на джиг не более 20 минут на одной точке и вот уже через 20 минут надо заводится с подгазовкой и подсосом , это нормально? Раньше была пвх с я 5, не помню таких проблем, разве что поздней осенью по холоду.
