 Московское время 22:09:43
 Владивостокское время 05:09:43
 Yamaha 40 XWTL
Автор: zhuk2 (188.123.231.---)
Дата:   07-06-13 06:05
Доброго времени суток. Подскажите кто пользует мотор Yamaha 40 XWT. Интересует расход смеси. К чему готовиться. Не сухой расчет л/л.с в час, а какой реальный расход. Суммарный вес лодки около 400 кг.
 Re: Yamaha 40 XWTL
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-06-13 08:07
максимальный пиковый по паспорту не больше 20 литров. В сервисном руководстве сказано, что если расходо >20, то это повод для визита на диагностику. реально на крейсерском ходу 15-16 литров на 4200-4500 оборотов.
Один раз была возможность проверить П4+100 кг барахла+3 канистры бензина+4 человека на 300 кг. Принципиально гнал во всю тапку. 4900 оборотов. Расход был 18.
 Re: Yamaha 40 XWTL
Автор: Shark777 (85.26.232.---)
Дата:   07-06-13 12:08
XWSок - море на сайте, а ваш мотор отличается только длинной ноги и триммом. в поиске поищите-информации много.
 Re: Yamaha 40 XWTL
Дата:   08-06-13 06:26
Спасибо
 Re: Yamaha 40 XWTL
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   08-06-13 20:11
Кира уже подробно ответил, мне кажется что на крейсере при средней загрузке (три хомяка) чуть меньше чем пятнашка в час. На моем корпусе сильно от нагрузки зависит, ежели в одного хомяка идти, то можно поставить винт на 15, и при половине дросселя иметь более 40 км/ч. Весьма экономичный режим, не измерял, но кажется менее 10 л/ч. К сожалению, как правило, без хомяков -попутчиков - никуда :)) Посему рассчитывай на 14 - 16 л/ч.
 Re: Yamaha 40 XWTL
Дата:   08-06-13 20:41
Менее 10 вряд ли. А вот 11-12 это режим минимального глиссирования. То есть около 3000 оборотов на 13-м винте. Но скорость около 30-33. В общем В25 во всей красе :)
 Re: Yamaha 40 XWTL
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-06-13 05:11
Kira писал:
Я уже запамятовал, давно не ходил в таком режиме, но с пятнашкой получалась скорость около 40 -ка, при этом мотор "шептал" практически. Дроссель примерно на 1/2, если не меньше. Расход в час в таком режиме может и не менее 10, но расход на километраж получается наиболее оптимальным.
 Re: Yamaha 40 XWTL
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   11-06-13 08:05
Вот реально снятые данные ДУТ на Yamaha-40XWS. Обороты при наклоне графика 5100 ....5300. Смотреть фильтрованный сигнал с 500 сек. Уровень Y топливо Х10 Шкала Х в секундах. Дискрета 0.25 сек. На фильтрованном графике (нижнем) виден расход. (Лодка П4 загрузка..... я,бензин (2 бака),мотор,слани... примерно 200 кг.)
 Re: Yamaha 40 XWTL
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-06-13 08:25
я наверно неправельно понял. максимальный расход на 500-1000 об , а мин. На 3800 ?
