 Московское время 02:28:56
 Владивостокское время 09:28:56
 Топливный компьютер (FFM027) есть счастливые обладатели?
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   11-06-13 05:41
Приобрел данный девайс. Установил строго по инструкции.Ситуация следующая обороты не меняю держу к примеру 4500, скорость тоже по жпс почти стабильная 40,8-41 км/ч полный штиль,ни ветерка, по лодке никто не ходит я один, а вот fuel mahager faria выдает прыжки от 5.6 литров до 9,5 литров...нахожу только одно объяснение что тахометр и жпс более инертны а у топливного компьютера не стоит смотреть мгновенный расход а переключить на положение уменьшения топлива.Как у Вас?
 Re: Топливный компьютер (FFM027) есть счастливые обладатели?
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   11-06-13 07:40
Прочитал в инете , что его нужно ставить после топливного фильтра (сепаратора) - может тут есть проблема?
По чем обошелся и где покупали?
Автор: Любознательный (---.westcall.net)
Дата:   11-06-13 07:51
- Проверить наличие пузырей воздуха в топливной магистрали.
- Попробовать поменять положение датчика - по моему опыту, лучше всего работал в вертикальном положении. снизу - вход от топливного бака, сверху к двигателю.
Дата:   11-06-13 07:57
" fuel mahager faria выдает прыжки от 5.6 литров до 9,5 литров...нахожу только одно объяснение что тахометр и жпс более инертны "
Всерьёз верите, что так меняется расход при постоянных оборотах? Вертушку клинит от грязи скорее всего.
Дата:   11-06-13 08:00
Стоит после топливного фильтра-сепаратора, в вертикальном положении но не сразу к двигателю а через 4 метра топливного шланга так как бак в носу.
arkie
нет никакой грязи все новенькое.
Автор: andrew (---.149.9.128.misp.ru)
Дата:   11-06-13 08:28
У меня показания мгновенного расхода меняются, но в пределах плюс минус 0,2 л/ч.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   11-06-13 08:37
andrew
спасибо! вот это и хотелось узнать
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-13 10:03
На уровне предположения к обсуждению... Не может ли такие скачки расхода вызвать игла, прикрывающая или приоткрывающая поток? Да и бензонасос, предполагаю, на входе, имеет большие колебания давления в магистрали чем на выходе...
Дата:   11-06-13 10:25
А пробовали менять параметр Flow Average? Его можно хоть до 99 секунд иметь.
Дата:   11-06-13 10:31
Руслан100
Купил за 8000 рублей с копейками с буржуйского сайта
Ярослав (Киров)
Возможно прибор исправен.За зиму я сделал несколько вещей не проверив их по отдельности
1.купил б/у мотор
2.купил и установил бак в нос прогресса
3.ессно шланги,фильтр-сепаратор,Топливный компьютер (FFM027)
Так вот имею такую странность, с утра качаю грушей(родной около мотора) бензин, завожу иду довольно долго на оборотах 4000-5000.Мотор работает ровно без сбоев.Стоит остановиться и порыбачить хотя бы пол часа мотор не заведется пока опять не качну грушей.. и после того как заведу мотор и начну двигаться на оборотах чуть выше холостых мотор глохнет...опять груша мягкая.
Дата:   11-06-13 10:32
arkie
Flow Average.не помню такой параметр..
Дата:   11-06-13 10:39
В мануале http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0324_D_Fuel_Manager.pdf стр. 7
Дата:   11-06-13 10:42
arkie
понял.я не менял стоит по дефолту 10 сек. показывает 11 литров.Хотя возможно это TOTL
Дата:   11-06-13 10:46
Можно увеличить, тогда дерготни будет меньше. Всё же 5-10 л/ч это уже слишком близко к нижнему пределу 2 л/ч, где вертушка работает неустойчиво.
Автор: Владимир933 (---.149.8.147.misp.ru)
Дата:   11-06-13 11:45
arkie писал:
> В мануале
> стр. 7
А где можно на русском языке посмотреть???
Дата:   11-06-13 11:48
здесь
не много не совпадает но не критично
Автор: Владимир933 (---.149.8.197.misp.ru)
Дата:   11-06-13 12:20
andre72
Спасибо
Автор: dikoi (81.222.115.---)
Дата:   22-06-13 08:36
а что показывает на холостых оборотах? тоже озадачен контролем расхода топлива, не знаю такой купить или с бк заморочиться
Дата:   22-06-13 17:27
У меня на холостых показывает 1,1-1,7л, при настройках по умолчанию.
В инструкции написано что нормально прибор меряет от 2.5 литров в час.
Расход мгновенный явно скачет, но сегодня проверил количество бензина долив бак до полной, разница в показаниях между тем что я реально залил и то что показывает прибор составила около 1 литра при общем количестве бензина в 90 литров.
