 Московское время 22:21:39
 Владивостокское время 05:21:39
 переделка и покраска Оби.
Автор: chink (---.lanoptic.ru)
Дата:   10-06-13 16:44
Купил зимой Обь вот в таком состоянии
 Re: переделка и покраска Оби.
Дата:   10-06-13 16:48
Смыл старую краску смывкой Боди-700. Ушло 1.5 литра. Снимал шпателем и капроновой щеткой на болгарку.
Автор: михаил из саратова (79.126.73.---)
Дата:   10-06-13 16:51
Ну и....Купил и хорошо. Для каких целей? С горки кататься и так хорошо! Можно поставить мотор, сил эдак 75-100, пропеллер. !@#$%^ёвые аэросани будут, а летом соответственно аэроглиссер !@#$%^ёвый.
Дата:   10-06-13 16:52
Вырезал старую панель т.к. была крайне неудобна.Ноги поставить некуда и шильдик с дверкой бардачка мешают.Взял полосу 2 мм. толщиной и приклепал.
Дата:   10-06-13 16:55
Далее положил кислотный грунт Боди 960.Старался тонким слоем.
Дата:   10-06-13 16:57
Затем покрыл Финской краска-грунт Темакоат РМ-40 в два слоя.
Автор: Владимир1111 (5.140.57.---)
Дата:   10-06-13 17:02
А там домик за ним в придачу не отдавали.. ???
Шутка просто домик стоит ничейный ..???
А лодку можно облагородить .. но на счет шпателем и болгаркой я бы побоялся. жалко
Дата:   10-06-13 17:04
Сделал транец.Такой сэндвич.ФСФ фанера+5 мм. лист алюминия+доска лиственница+фанерная вставка+5 мм. алюминий+ФСФ фанера. Поднял транец на 3 см. Никакими шпильками пока не усиливал.Может и не надо будет.Мотор Y-25 BWCS
Дата:   10-06-13 17:14
Далее покрыл палубу финской краской Темадур-20.Краска была не новая.Немного густая. Разбавителя не было,поэтому ложилась не очень тонким слоем.Ну думаю ничего.Где наша не пропадала.Ан нет пропала.Через час ударила такая гроза .Стеной лило.Через 20 минут все закончилось.А я уже уехал с лодочной.Что самое интересное на одной стороне Волги была гроза,а на другой в Кимрах не было.Завтра вечером буду звонить на лодочную и мне все расскажут. Сам приеду только в следующий понедельник.Думаю всю краску покоцало как бог черепаху.Что МОЖНО сделать в данном случае?Желательно не снимать ее.Можно ли будет шлифануть ее или как?
Дата:   10-06-13 17:16
Владимир1111 писал:
Как побоялся.Шпатель пластик,щетка капрон.
Автор: Владимир 53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   10-06-13 17:18
Привет, выкладывай продолжение, очень интересно т.к. сам имею обь
михаил из саратова писал:
> !@#$%^ёвый.
Сарказм то не уместный.Лодка для рыбалки.Мотор в профиле,да и здесь озвучен.
Дата:   10-06-13 17:20
Владимир 53 писал:
> обь
Продолжения пока нет.На этом остановился Далее по мере продвижения.
Дата:   10-06-13 19:20
Как думаешь здесь под швеллером герметизировать?
Мне почему то в голову ничего не лезет, кроме куска резины или деревяшки на герметике.
Дата:   11-06-13 01:43
s494 писал:
Оставлю пока так,а там посмотрю.Там дырочка то не особо большая.Думаю погоду то она не будет делать.
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   11-06-13 02:29
chink писал:
Погоды она и правда не сделает. Под этим местом сливы из рецесса находятся. Лучше фигурной накладкой связать транец с телом рецесса, а сверху накладочку на угол приклепать.
Автор: Yut (---.ru)
Дата:   11-06-13 04:42
А зачем транец поднимать было? Прохватов не будет?
Пол интересно как сделан. Там у шпангоутов очень узкая полочка.
Обычно опорный брусок крепят к боковой стенке шпангоута. Я так же сделал, но может есть решение интереснее.
Автор: Yut (---.ru)
Дата:   11-06-13 04:49
Панель я так же сделал, только без накладки, и бардачок оставил.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   11-06-13 07:17
Отличное сочетание цветов.
Я планирую именно такой, зеленый Бритиш рейсинг и бежевый.
Кокпит тоже попал....
А чего дождь?
Максимум - помутнеет и сохнуть будет дольше.
Красивая лодка
Андрей
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-06-13 12:22
Yut писал:
Транец поднимал на 3 см,т.к. в противном случае очень низко будет висеть мотор.А прохваты,тогда будем смотреть на воде. Насчет полов. Ты думаешь,что узкие полочки у шпангоутов. Да вроде ничего.На полы буду класть фанеру 7-8 мм.Думаю будет нормально.
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   11-06-13 13:31
у меня на полу фанера 9мм (шлифованая 10-ка). лежит отлично, не гнется. была 6 мм ламинированая - было мало.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   11-06-13 13:34
Зря днище красите!
Автор: Наумов Антон (91.217.43.---)
Дата:   11-06-13 14:31
Вот моя, тоже не давно сделал.
Панель сделал так
Удачи в постройке)))
