 Московское время 14:31:42
 Владивостокское время 21:31:42
 Suzuki серии DT, вопрос по отверстиям в "ноге" редуктора
Автор: Kharlamoff (92.37.135.---)
Дата:   10-06-13 10:44
Купил зимой б/у мотор Сузуки ДТ8. Решил сменить масло в редукторе, увидел еще два отверстия выше антикавитационной пластины. Для чего они нужны? Для масла вроде нижние.
 Re: Suzuki серии DT, вопрос по отверстиям в "ноге" редуктора
Дата:   10-06-13 10:46
lowage, скорее всего для промывки, а самое верхнее?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   10-06-13 11:02
Flush/Lawage - Промывка системы охлаждения после моря или после сезона.
Oil/Huile - уровень масла в редукторе.
Ну про нижнее ты сам догадался.
Вообще для чуднЫх и непонятных слов есть Ссылка.
Дата:   10-06-13 11:21
Я прежде чем тему создавать переводчиком пользовался, FLUSH кстати переводчик выдает как "заподлицо".
Если Oil/Huile - уровень масла в редукторе, то второе отверстие снизу тогда для чего? У меня на двух других моторах нет ничего подобного. Есть только для опреснения и два тех что ниже антикавитационной пластины. ВСЕ время при замене масла в редукторе, ориентировался по второму (контрольному отверстию), если для проверки уровня нужно самое верхнее, то второе снизу тогда зачем?
Дата:   10-06-13 12:23
Для слива на поднятом моторе.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   10-06-13 12:45
Изучайте французский язык.
Автор: Kharlamoff (---.opera-mini.net)
Дата:   10-06-13 21:08
Очень интересно. Впервые встречаю технику на прямую из Японии, с надписями на Французском языке, кроме Японского и Английского. А про слив на поднятом моторе не понял. Если поднять мотор, то и через стандартные отверстия масло сольется. Не так ли?
Дата:   11-06-13 04:32
Второе "контрольное отверстие" снизу - это не отверстие, а стопорный болт для направляющей ползуна переключения реверса.Откручивать крайне не рекомендую)))).Lawage - промывка, на моторе ещё снизу на поддоне под ГБЦ есть такая же пробка, для промывки от солёной воды откручиваются обе, в Lawage вода подаётся.Ну а Oil/Huile - уровень, масло надо нагнетать в самую нижнюю, пока отсюда не польётся.
