| Московское время 19:40:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:40:59 |
Автор: Gugik (194.67.37.---)
Дата: 10-06-13 05:45
Итак немного истории. Купил я себе лодку ПВХ 290 Хантер. У знакомого забрал старый мотор салют 2Э, с ним я мучился 3-е выходных подряд, пока не понял что зажигание почему то стоит повернуто на 180 градусов. Откатал лето и осень и понял, что то не то... Хочу жёсткую лодку. Посмотрев цены на лодки, расстроился.
У кого я забирал мотор. Отец занимается строительством яхт в г. Конаково. Когда мотор забирал видел яхту. Подумав и поговорив о том как строить, почитал и наткнулся на АКЛ и сразу понял буду строить АКЛ. Просьба не ломать. По окончании сообщу.
Дата: 10-06-13 05:50
Потом фанеры ФСФ 4 мм. 3 листа и 6 мм 3 листа, в конце не хватило 6 мм фанеры и пришлось еще лист докупать.
Дата: 10-06-13 05:57
Затем начал процесс сшивания. Не очень легкая задача, главное хотел как можно плотней сшить.
Дата: 10-06-13 06:14
После когда сшил, надо было убирать все это дело в сторону, машину еще не решил куда пристроить вне гаража.
Дата: 10-06-13 06:22
Лодку убирал в сторону гараже и гуляние сшитых листов мне не нравилось. Решил вклеить шпангоуты. Со стороны где стыки фанеры не проклеены под шпангоуты вклеил 2 слоя стеклоткани и сразу на сырую вклеивал шпангоуты.
Дата: 10-06-13 06:23
После проклеил стыки фанеры изнутри в 2 слоя стеклоткани и собрал носовую часть.
Дата: 10-06-13 06:28
До этого момента приклеил привальный брус. 20х30. Первую рейку строгал и подгонял для придания привальнику более нормальный вид. Потом просто приклеил еще рейку 20х30 уже не чего не строгал.
На этой фотке видно только ближе к корме как приклеивал привальник.
Собрал рундуки.
Дата: 10-06-13 06:32
Затем вклеил между шпангоутами, днищевую часть для придания пайолам жесткости при хождении по ним.
Дата: 10-06-13 06:40
Все загрунтовал смолой внутри и перевернул корпус для оклейки.
Носовая часть.
Дата: 10-06-13 06:41
Удалил скрепки методом выкусывания и спиливания лишнего. Так же местами выкрутил саморезы и заполнил смолой пустоты.
Борт.
Дата: 10-06-13 06:45
Нашел вытяжку в яме гаража и прикрутил её на место. Скоро грунтовать и красить.
Дата: 10-06-13 06:49
Оклеил корпус лодки. Дно 2 слоя с нахлёстом на борт до половины.
Итого по килю вышло 5 слоёв, а по краям стыков 3 слоя. Половина борта в одни слой.
Дата: 10-06-13 06:54
Затем после высыхания, прошелся еще смолой и заполнил там где получились воздушные пузыри. Приклеил реданы. Почетал на 1,5м хватит по 2 на одну сторону. Потом долго и нудно шпаклевания и зашкуривание корпуса, сам момент не фоткал, я вес белый был.
Вот фото загрунтованного корпуса. До идеального состояния корпус довести не удалось. Уж очень я устал от всего. Силы на исходе.
Грунтова Body 989 эпоксидный. 1 Кг на наружу.
Дата: 10-06-13 07:00
Уже немного осталось. Весь корпус за шкурил и покрасил авто эмалью, то что нашел в гараже. Садолин и каломикс было в нужно количестве. Докупил только отвердитель и растворитель.
Дата: 10-06-13 07:03
И еще носовая часть.
Да не фоткал момент установки рым болта.
Была куплена рым кайка и навернули это все на шпильку 10 мм. прихватив сваркой возле гайки. Так же вклеена закладная для рыма.
Дата: 10-06-13 07:05
Перевернул корпус, загрунтовал старой авто грунтовкой ушло примерно 1,7 кг. После зашкурил и покрасил. В остатки голубой добавил белой, так получил светло голубой 1 кг.
Дата: 10-06-13 07:26
Поехал зарегистрировал, тут не без проблем было.... Но мы в России и все решается, я даже как то был уверен, что с меня попросят. Был в гимсе на ул. Свободы. Ну да ладно осад остался... Но у меня в кармане судовой и пройденное ТО.
В итоге: Потом прикрутил кресла, редуктор, машинку, прокинул тросы.
Навесил двигатель, закинул в багажник и рванул на дачу в г. Конаково (тверская область)
Ехали долго 3:10, а выехали в 1 ночи. Поспал немного и понеслась. Навесил мотор, соединил дистанцию (пришлось румпель снять) отрегулировал газ-реверс. Приехали на воду, открыли шампанское облили лодочку и всех кто приехал и даже немного выпили по глоточку. Еле спустили, очень неудобный берег был. Завел мотор, постояли 10 минут и в путь на малом газу. Ощущения переполняли меня, радости за все это просто море..... Погоняли часик и поехали домой на дачу. Все разгрузили убрали. Нас уже ждал шашлычек и водочка.
Вот такое вот строительство вышло. Может где то напутал. Строю первый раз лодку. Начал закупать в начале года 2013, а строил по будням после работы с 19 до 23, правда в последние дни и до 00:00 часов задерживался. В итоге на строительство примерно ушло 3 месяца. Иногда помогал тесть. Куплено было инструмента: шуруповерт, лэ. рубанок, эл. лобзик и 2 фена строительных. 1-й умер к концу стройки.
Осталось только стекло прикрутить. В отпуске займусь.
Я все! Можете пинать. Всем спасибо !
Дата: 10-06-13 07:32
Поздравляю :) Как много мелкого и нужного инструмента остается.. :)
На транец можно пару рымов впеньдюрить - пригодится. Попробуй взвесить ласточку.
Автор: Михаил Дмитриев (---.clients.cittel.ru)
Дата: 10-06-13 07:34
Молодец! Сам я дилетант полный, но всё что увидел - безоговорочно понравилось. Решил и сделал. И весь процесс запечатлел. Снимаю шляпу. Увижу на воде - обязательно подойду, чтобы лично уважение засвидетельствовать.
Лодка красивая получилась. Семь футов!
Дата: 10-06-13 07:37
На транце потом планирую каркас с скреплением собрать цеплять ватрушку, если потянет . По весу получилась 90-110 кг, мы в двоем разгрузили с прицепа и пронесли 4 метра, только с передышками. 1 метр несем и отдыхаем.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-13 07:44
Gugik писал:
Респект, руки из правильного места растут, и.... Че, правда первый опыт ?! :))
Дата: 10-06-13 07:47
Да первый раз лодку строил. Раньше отцу помогал когда дом строил он видимо и приучил меня как руки держать, за это ему огромное спасибо. А вобще люблю что нибудь починить или построить, только вот времени лодка много занимает.
Автор: Susha (31.130.159.---)
Дата: 10-06-13 07:50
Просто здорово. А где сидушки брал? Если можно, то их фотки по-ближе и цена вопроса?
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 10-06-13 08:05
Молодец, "япнписмог!", но одобряю!
Дача в Конаково рулит. Было время земля там стоила копейки, а теперь и не подступишься. Места классные, а там все детство провел (летом).
Автор: Andre523 (---.vniiaes.ru)
Дата: 10-06-13 09:28
Отличный результат!
И быстро и качественно.
А главное - радость, которую испытываешь!
