| Московское время 02:21:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:47 |
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата: 08-06-13 07:43
Моторчег поднять на 40 мм надо , дубовая дощечка есть все типы сварок тоже присутствуют , а вот умных мыслей не хватает.Заранее благодарен за дельный совет
Дата: 08-06-13 19:20
Гнутая или сваренная железяка П-образного сечения. Из стали 2мм. Внутренний размер соответствует толщине твоего транца. Высота минимум 2 высоты подъема. А лучше 3. Высота "ножек буквы П" может быть разной. Длиннее на внешней стороне. Ширина на 40-80 мм шире струбцины мотора.
При разметке отверстий под крепление к транцу проследить, чтоб ни головки болтов ни гайки не попали под струбцину.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 09-06-13 16:26
Это на Виндбот 38м? Если да, то могу поделиться простым и надежным вариантом.
