 Московское время 18:24:08
 Владивостокское время 01:24:08
 Вопосы по редуктору НЕПТУН 23
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-06-13 10:26
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста примерную толщину регулировочной шайбы под подшипником шестерни переднего хода. Всё дело в том, что при разборе редуктора все эти шайбы как и многое другое было размолото в стружку, поэтому при сборке не знаю от чего отталкиваться....
 Re: Вопосы по редуктору НЕПТУН 23
Автор: kalian (95.106.18.---)
Дата:   09-06-13 12:55
подбирать надо нет точных размеров для всех редукторов
Дата:   09-06-13 14:36
kalian писал:
Я написал ПРИМЕРНУЮ толщину, на что ориетироваться? 0.1-0.2 или 2-3мм.?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-06-13 14:53
"на что ориетироваться? 0.1-0.2 или 2-3мм.?"
На второе.
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   09-06-13 16:00
там должно стоять 2-3 шайбы толщиной 0,15 мм,но надо подходить индивидуально для каждого корпуса редуктора
Дата:   09-06-13 16:53
Всем спасибо, у меня получилось две шайбы по 0.20
