| Московское время 17:23:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:23:00 |
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-06-13 04:06
Приветствую, уважаемые!
У МКМки приятеля не помню как именно, но заглушен сливной кингстон. Лодка чутка течёт, хранится под открытым небом без тента, да и с водяного якоря (паруса) натекает прилично, в общем, приходится время от времени вычерпывать. Хочется изготовить сливной конгстон, чтобы без усилий сливать воду после погрузки лодки на тележку.
Из инструментов доступны только болгарка, дрель и ручной слесарный.
Приятель предложил выполнить отаверстие и поставить болт с гайкой и уплотнительными резиновыми шайбами. А я помню, вроде, водомоторники использовали обычный (или шаровый) водопроводный кран.
Подскажите, что можно использовать в качестве сливного кингстона, и как его установить без сварки?
Дата: 09-06-13 04:29
Сантехнический шаровой кран рулит. Для этого все можно подобрать в магазине.
Дата: 09-06-13 04:47
Не подскажешь, какое там штатное отверстие? Ну, в этих, сантехнических, единицах? На сколько четвртей брать?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата: 09-06-13 08:01
Штатная резьба там что-то типа М12 с мелким шагом, если до вторника потерпишь - скажу точно.
Автор: Zuzik (---.79.95-141.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-06-13 08:08
Престарелый пенс Митяй писал:
+++ Буду ждать. Колхозить поеду, примерно, 17 июня.
Сфоткай, заодно, пожалуйста, чтобы, теоретически подготовиться.
Автор: angares (83.149.48.---)
Дата: 09-06-13 08:57
Я на обь м делал: пластина 3х5 см. в ней сверлится дыра,потом приваривается гайга по дырке,и все это приклепал к сливному отверстию,в гайгу болт с прокладкой.Все просто.Осталось кто приварит,но думаю это не великая проблема,да и не затратная.
Автор: lednic606 (85.26.164.---)
Дата: 09-06-13 09:07
angares писал:
> отверстию...
То же можно сделать, но без сварки, а из куска 5-10мм. дюраля/люминя, резать резьбу в самОй пластине и винт нержу с кусочком БМС резины :-))
Дата: 09-06-13 09:31
angares писал:
> все это приклепал
+++ Я ни разу в жизни ни чего не клепал, и учиться на чужой лодке не стану. Сварка в городе есть, там где стоит лодка, на берегу, - нет. Т.е. если нужно что-то приварить заренне, то без проблем, на месте - не выйдет.
Я думал сделать так:
1. Просверлить отверстие;
2. Распилить до необходимого диаметра (дюйм, или на сколько у сантехников эти кранЫ) напильником;
3. Вставить кусок водопроводной трубы с резьбой (эти куски тоже как-то называются);
4. Резиновые прокладки с обеих сторон (из того же сантех магазина, или из камеры вырезать, бензостойкость, ИМХО, пофигу, ведь заменить - пара минут);
5. Снаружи гайку;
6. Изнутри шаровый кран.
Ещё, можно ещё всё измазать герметиком. Разумеется, Казанским! :)))
Всё. В точности как на фото мамлюка.
Дата: 09-06-13 09:55
Zuzik писал:
> как-то называются);
Тогда уж "бочёнок"(кусок сантех трубы с резьбой) и гайки на него брать из нержи, и тогда прокладка ИМХО нафик ненужна, достаточно будет герметика :-))
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 09-06-13 10:03
По мне так вся эта непонятная конструкция не стоит пробки от шампанского,забитой снаружи.....
Дата: 09-06-13 10:13
lednic606 писал:
1. Где купить бочОнок из нержи? Там же, в сантехническом магазине?
2. Диаметр?
Дата: 09-06-13 10:27
STORM писал:
+++ Ага, а тонуть? Это же не презервуар! Я неоднократно забывал заткнуть своего крокодила, но на ПВХшке пофиг, как не старайся, не потонет. А на кастрюле без блоков плавучести, да осенью, когда воздух чуть минус, а водица градусов восемь? Да что там говорить, тут, на форуме, бурно обсуждалось, как в Финском заливе утопили какой-то модный кастрюль, потому, что пробку не закрутили. Помнишь?
Дата: 09-06-13 10:47
Zuzik писал:
> lednic606 писал:
> магазине?
> 2. Диаметр?
1. Если есть в продаже, то ДА, если нет, то рынок в помощь.
2. 1/2дюйма,(замерил дома трубу(черняга) внешний Ф21мм) у нержи внешний Ф может отличатся.
Дата: 09-06-13 10:52
Помню..... Чего уж там-сам раз в попыхах забыл закрутить пробку,хорошо вовремя спохватился.... Только вот точно так же можно забыть закрутить краник.... А про пробку от шампусика тут не раз упоминалось,так что не лишено смысла.....)
Дата: 09-06-13 14:06
lednic606 писал:
> angares писал:
> > отверстию...
Согласен,все сделать там где есть инструмент,потом взять с собой шуруповерт,сверло на 5,и 2 болтика с гаячками и шайбочками, прокладочку моно вырезать,и на месте усе прикрутить.Проще некуда.
Дата: 09-06-13 14:19
Отверстие подгОните круглым напильником очень немного. Диаметр крана на полдюйма (1/2"). Уходящий на верх пруток Ф5мм загнут на верху заднего борота буквой "Г", это дистанционное "откр-закр" чтобы не нагибаться. Лень мне. Установлено на Казанка 5М с выносным транцем. Комплектация: 1 кран шаровый на 1/2", сгон 1/2", 2 шайбы, 2 гайки 1/2", 2 резиновые прокладки 1/2". Все приобреталось в сантехмагазине. Удачи.
Автор: buss (---.178-70-187-169.avangarddsl.ru)
Дата: 09-06-13 15:31
Любопытно, в чём прикол в этой затее, если жива резьба под штатную пробку? А если заварена, просверлить нарезать и поставить сантехническую заглушку с внешней резьбой. цена вопроса выходит копеешная. Может лучше электропомпу замутить, хоть даже из б/у омывателя воды?
Автор: Zuzik (---.79.95-128.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-06-13 15:46
buss@mail.ru писал:
+++ В том, что я, в принципе кастрюлю несколько раз только румпелил, и ещё меньше того катался балластом и понятия не имею, как там всё у вас устроено.
+++ Нет. Лодка под румпельной пятнашкой. После рыбалки мотор снимается и в гараж.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 09-06-13 20:38
Zuzik писал:
Сливное вварено в транец, пробка в бардачке машины лежит, если надо могу завтра сделать фото с размерами.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-06-13 22:08
палку ножиком заточил , камушком забил, ну и чтоб красиво было серебрянкой покрась, ))))))))))))))))))))
Дата: 10-06-13 01:33
некто писал:
Вот это в тему!!.У меня дед всю сознательную так отходил по реке.
Дата: 10-06-13 04:01
некто писал:
+++ Ты первое сообщение темы-то читал? Или так, похохмить?
Zuzik писал:
KVANT писал:
+++ Будь любезен.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 10-06-13 05:17
Тоже собираюсь ставить кран на Обяшку, родная затыкушка перестала держать. И на Крым желательно на случай отказа помпы. После установки рецесса очень не удобно там лазить стало, на воде пробку не с первого раза удается закрутить.
KVANT писал:
Фотки в студию пожалуйста!!!
Автор: Волгоградец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-13 17:23
Использую пробку аналогичной конструкции Ссылка. устанавливается и фиксируется с наружной стороны. Конструкция состоит из резиновой втулки, шайбы, болта и гайки-шайбы у которой одна плоскость выполнена с насечкой предотвращающая от прокручивания, цепляясь за резиновую втулку.
Автор: Николаевич 59 (31.181.180.---)
Дата: 10-06-13 17:31
Было дело, пользовался болтом довольно долго, геморрой полный. 6 - 7 лет тому назад поставил кран шаровый и забыл про все. Лодка на улице стоит круглый год, вода стекает без проблем.Главное не забыть закрыть перед спуском (пару раз было такое). Кстати воды немного в лодке остается.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата: 11-06-13 09:31
Итак, вторник.
Резьба в штатном отверстии МКМ и на штатной пробке М14х1,5.
Что-то я в сантехнических изделиях такой не припомню.
Трубная дюймовая из стандартного ряда в это отверстие тоже не алё.
Ввареная в транец штатная бобышка, в принципе, позволяет засверлиться и нарезать пол-дюйма, но (!!!) шаровый кран стандартного исполнения не завернуть - бабочка заклинится об дно.
Но мы и это обколхозить смогем - в природе существуют американки :)
Дерзайте! ;-)
PS: а меня устраивает штатная пробка и... ...и совсем не штатная помпа :)
Дата: 11-06-13 10:45
На оби прогах и амурах снаружи закрутку делал всегда. Крутить удобнее, хотя на МКМ самоотливной ниши нет, а с нишей очень неудобно внутри крутить.
Вот старинная пробка из нержи от п2, с той стороны пластина с гайкой обвареной. Уплотняется зажиманием дюралевого листа транца, резиночка под ободком пробки.
Автор: maxxxim77 (---.is.a.tor.node.xmission.com)
Дата: 11-06-13 11:11
Zuzik , вот ещё варианты ("Справочник по катерам, лодкам и моторам"):
> штатная помпа :)
+1. Тоже к этому пришёл.
Дата: 13-06-13 09:42
Сегодня поставил шаровый кран 2см (3\4) на Обяшку. Вот что раньше так не сделал!?
Никакие палочки и пробочки рядом не стояли!
Теперь на все свои лодки такие краны поставлю, даже где помпа есть.
Кран - 300р.
Сгон - 30р.
Гайка - 20р.
Автор: Zuzik (---.79.95-237.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-13 16:20
4. И эта перегородка МЕШАЕТ установить кран также, как он установлен у водомоторников в этой теме.
Дата: 22-06-13 16:22
5. Пробка крупно. Открутить не смог - не поддаётся, а посильней нажимать не стал, побоялся сорвать. Ощущение, что пробка жёлтого металла, покрытая чёрным.
Дата: 22-06-13 16:24
6. Отверстие снаружи.
Как в такой ситуации установить кран? Хозяину очень понравилась идея с краном, жаждет :)
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 22-06-13 20:47
Zuzik писал:
самоотливная пробка как на пвхашки ставят с затычкой снаружи еще красивше и функциональнее чем кран...
Автор: Anderson64 (95.154.76.---)
Дата: 22-06-13 23:49
А можно вот так, самый простой путь. При удалении пробки вод может только вылеваться через клапан, внутрь корпуса она не попадёт.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 23-06-13 04:20
Zuzik писал:
> Отверстие снаружи.
Это штатный слив на МКМ. Штатно дюралевый болт с прокладкой вкручивался снаружи. Но он мягкий и его все меняли на нержавейку. Бронзу(медь, латунь) нельзя.
Нужно высверлить приварившуюся пробку, почистить и прогнать резьбу, после этого снаружи вкрутить нержавеющий болт с второпластовой прокладкой. Хватит на всю жизнь. На моей МКМ всё именно так и стояло.
Резьба там метрическая.
Дата: 23-06-13 04:49
lionbob писал:
+++ Лодка принимает воду со скростью, "примерно два ведра в час", поэтому осушать с помощью крана на глисте, а не вычерпывать, было бы отлично.
Нет, лодку отремонтировать не проще.
Сашок 3 3
+++ Ты сам-то пробовал вынуть (а затем поставить обратно!) затычку снаружи, когда сам внутри? Вообще не понятно, что за долпайоп это придумал? Ему бы пожизненно в сан узел установить ванну с пробкой вниз! Пусть "радуется", гад.
Anderson64
+++ Всё верно, только нужно добавить, "...до первой травинки".
Честно говоря, я надеялся, на совет "забей на штатный слив и просверли новое отверстие там, где пепрегородка не мешает".
Автор: igoral (109.169.158.---)
Дата: 23-06-13 05:22
Тут, понимаешь, литр на днище неприятен, что с аммуниции натек:) А парни ведрами в час меряют. Сурово. А если лодка будет протекать еще быстрее, будем диаметр крана увеличивать?
Дата: 23-06-13 05:32
igoral писал:
> Сурово.
+++ Не то слово. Жуть!!! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 23-06-13 07:54
igoral писал:
> Мотор как шелковый себя ведет, наверное :)
Кстати про мотор...
Начало ЗДЕСЬ
Нынче я был на первом выезде в сезоне.
За зиму накрылась кнопка "Стоп", целый день глушили подсосом. Вечером разобрал - один из контактов чуть окислился. Зачистил ножичком и кнопка заработала.
Менял масло в редукторе - воды нет!
Бывает, глохнет на полном ходу. Лечится вытаскиванием бензошланга из-под бензобака :))))))))))))))))))))))))
Скорость на МКМ, измеренная смартфоном, с капитаном (предыдущее фото), мою (эта фотка) и рыбацким ящиком в 5кг - 24 км/ч. На полном ходу ощутимый дифферент на корму. Доворот газа в последней четверти хода ручки прироста скорости не даёт.
