 Московское время 21:11:18
 Владивостокское время 04:11:18
 Вопрос к владельцам комлекта К2м+мерк 60 2т
Автор: Iceman Самара (88.200.241.---)
Дата:   05-06-13 12:15
Вопрос вот в чем, хожу с 15 винтом и меня терзают сомнения что маловат он мне , ибо если выжать гашетку до упора то обороты 5800 и после 5000 скорость сильно не добавляется, а изменяется только звук двигла. Коллеги, поделитесь плз. статистикой, кто с каким винтом ходит , ну и скорости - обороты какие.
ЗЫ этот винт вывозил 300л бенза +4 хомяка утепленных по осени))
 Re: Вопрос к владельцам комлекта К2м+мерк 60 2т
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-13 12:28
Здраствуйте.Подробнее:Марка мотора.Редукция?Если Bigfoot-то легко.Удачи.Анатолий.
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   05-06-13 12:38
Правильно терзают, подробности давай по модели мотора
По выходу на глиссирование какие ощущения? Разгоняется не спеша или "раз и вышла"?
Дата:   05-06-13 12:50
Anatoliipif писал:
дык в теме написал же меркурий 60-2т
редукция 1.6
>Если Bigfoot-то
> легко.
обычный редуктор не бигфут
Дата:   05-06-13 12:51
Алексей из Самары писал:
> или "раз и вышла"?
Ну смотря от нагрузки, если 2 взрослых и ребенок + шмурдяк -вылетает.
4 взрослых +1 мелкий + шмурдяк- практически так же
300л гсм + 4 взрослых с натугой но вылазит
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   05-06-13 13:09
Это особенность данного мерка, с 5000 до 5800 изменяется только звук. Винт 15 для этой лодки нормальный
Дата:   05-06-13 13:11
Асланов Дмитрий писал:
Дим, тогда объясни мне , КАК Федотов на 50ке от меня как от стоячего уходит? Ну не настолько К2м тяжелее чем К5м4
ЗЫ, а ты теперь где стоишь то? на старом месте пусто))
Дата:   05-06-13 13:14
"после 5000 скорость сильно не добавляется, а изменяется только звук двигла."
Ну и какая же скорость?
Дата:   05-06-13 13:18
arkie писал:
2 взрослых- 58 вроде
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-13 16:47
А я чуть удвинулся по 0 ветке к берегу, аквалайн 190.
А какие у вас у обоих скорости и винты? Моя та к2 с 60-кой (мерк 4т) 58 едет сейчас, с 50-кой (джонс 2т) ехала 52.
Меркури 50 и 60, что в линейке 2т, что в 4т это один и тот же мотор, что проверено неоднократно, к5 видимо только за счет меньшей смоченной поверхности может тебя объезжать. И в казанке 2, чтобы она ехала быстро - нельзя грузить нос вообще.
Автор: Andkon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-13 16:59
Если 58 скорость - не верю, что К5М4 с полтинником тебя как стоячего обходит... Кто-то лукавит)
Автор: KRNL (37.79.135.---)
Дата:   05-06-13 17:39
Адекватные цифры. к2м Х-50 - 51 км/ч, солас Al, к2м Х-75 обходила - на глазок 65 шла.
Дата:   05-06-13 19:33
Andkon писал:
я про максимальные обороты говорю. а если взять мои 5000 и его(5м4+м50 2т) то он от меня просто убегает.
ЗЫ обороты мерял мех тахометром. различие с родным +- 100 об.мин
Дата:   06-06-13 05:06
Мне кажется, что проще дать ему в нос, чем заниматься подбором винтов.
Дата:   06-06-13 06:59
Если по описанию и "ощущениям" - похоже, что текущий винт - "грузовой" для твоего комплекта. Если надо максималку повысить немного, потеряв в грузоподъемности - можно заморочиться, попробовать чуть больший шаг. А можно забить, просто с малой нагрузкой не перекручивай мотор - и он будет тебе благодарен ;-)
Дата:   06-06-13 07:04
Да эт понятно Лёш, я и так хожу 4600-4800. абиднах просто)) может на выходных твой винт попробую поставить для проверки.
Дата:   06-06-13 07:08
Витя, ставь нержу апполо 15, Федотову гарантировано капец!
Закажи на deepblueyachts, будет стоить 200баксов + доставка 50.
Дата:   06-06-13 07:59
С аппололо с 10 1/8 x 15 с загрузкой будет скукатища.
Ты не сказал какой у тебя диаметр, но подозреваю, что не для 60-ки.
Из-за малого диаметра винта перекрут и нет роста скорости после 5К
Для этого мотора/лодки у мичигана нет стальных винтов.
Дата:   06-06-13 08:55
" если выжать гашетку до упора то обороты 5800 и после 5000 скорость сильно не добавляется, а изменяется только звук двигла. "
А скорость и не должна сильно добавиться - 16% всего. Мало? Но чудес не бывает.
Автор: Iceman Самара (88.200.234.---)
Дата:   06-06-13 15:34
arkie писал:
> чудес не бывает.
Т.е. на 5000 об 50км ч и 58 км ч на 5800 это нормально?
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   06-06-13 17:00
> винтов.
Дима, закусывай...
Дата:   06-06-13 17:12
Я считаю, что нет там 58 км/ч (это ведь по манометрическому спидометру, верно ?).
Я, уходя от Витька "как от стоячего", ни разу на своей лодке более 56 км/ч не видел (по ГПС).
Реально скорости там в районе 50 км/ч, а вот с оборотами какая то чушь. На таком шаге и такой редукции (1.6) 5800 быть не должно. У меня редуктор 1.83 и 15 винт матор раскручивает максимум до 5400.
У Виктора же обороты 5800, при редукции 1.6. Всё это странно, явно где то лажа - в измерении оборотов, скорости. Мои обороты подтверждаются сравнением с точно таким же комплектом Вечканова.
У кого 2м с мерк 2т 60 ? Дайте статистику. Чудес не бывает.
Автор: Iceman Самара (109.169.135.---)
Дата:   08-06-13 19:05
Итак коротко о важном, сегодня затестили . 4 с половиной человека, плюс большой каркас столовки - полный газ , обороты 5800 скорость по спидометру 34 узла, по гпс 58 км ч. Ну и шо делать?
Дата:   08-06-13 20:12
При 5800 на 15 шаге с редукцией 1.64 (10% проскальзывание), должно показывать 72-73 км.ч.
Нужно точно указать какой винт, если 10х15, это винт для 40(50) сил.
Дата:   09-06-13 06:40
Асланов Дмитрий
"Мне кажется, что проще дать ему в нос, чем заниматься подбором винтов."
ААААААААА :))))))))))))))))))))))))))))))
6 лет ждал подобного, думал уже все, постарел ты, а ведь когда то такие фразы выдавал, заслушаешься :)))))))))))))))
Думаю hallucinogen прав. Нужно диаметра добавить.
Дата:   09-06-13 08:39
Iceman Самара
"если выжать гашетку до упора то обороты 5800 и после 5000 скорость сильно не добавляется, а изменяется только звук двигла"
может интересно будет.
Автор: scooter (109.169.131.---)
Дата:   09-06-13 10:20
Коллеги, и соседи (если о Полете речь идет), немного не в тему, но:
имею К2М с Я55BETL. После идеально окрашенного днища выкинул из лодки все, взял GPS, поставил 14-й родной винт и при примерно 5400-5500 при максимально отжатой ноге развил 55км\ч поперек течения, замерял несколько раз. Это так, инфа для сравнения. Конечно редукция у меня иная, чем у 60FETOL..
Дата:   09-06-13 10:22
имел ввиду, Ямаху 60 2-т, и у мерка говорите 1,6 редукция - у меня 1,85 редукция. а у ямахи 60 если не ошибаюсь 2,33....
Дата:   09-06-13 16:00
Борис писал:
> Асланов Дмитрий
> винтов."
Ебааа, один пизадбол !@#$%^анул, другой другой сразу изловчился и лизнул, причом 6 лет ждал.
Да, "ааа", однозначно ))) Дима, да ты звезда, пиши есчо, не насилуй публику, усохнут за стока лет.
Дата:   09-06-13 16:20
scooter писал:
Да всё норм, чудес не бывает, сегодня замерили по ГПС, макс скорость ВНИЗ по течению 52 км/ч, (58 по манометрическому спидометру) осталось с оборотами разобраться (родной мерковский прибор лажу кажет), на будущие выхи капитану будет вручен 14 винт, на котором ЭТОТ мотор на ЭТОЙ лодке раскроет себя во все свои 60 сил. Не переключайтесь.
Дата:   10-06-13 07:25
SerG
Вообще то я слова Димы воспринял как шутку.
Теперь вижу что это были правильные! рекомендации(дать ему в нос).
Дата:   10-06-13 07:53
Ты чтото Сергей разошелся, меньше сиди за компьютером, а если есть ко мне какие вопросы - в аську или в телефон.
Дата:   10-06-13 09:26
Дима, модерировать дома будешь. А на такие "шутки" я реагирую так, как считаю нужным.
Автор: SerG (---.20.75.133.samara-ttk.ru)
Дата:   10-06-13 10:09
> нос).
Рекомендации сам выполнишь, или Диму попросишь ?
Велкам, контакты у Димы есть.
Автор: Iceman Самара (109.169.184.---)
Дата:   10-06-13 10:53
Брек горячие финские парни, в глухой офф топ улетели по вине Диментия))
Дата:   10-06-13 11:00
SerG
какой ты нудный. Завелся на пустом месте, вообразил невесть чего, влез в чужую переписку, оскорбил ни за что людей. Ну вот чего тебе сказать? Руку подними, махни ей, и улыбнись, что ли....
Дата:   10-06-13 12:49
> ли....
Завожусь быстро, остываю тоже. Глупостей в свой адрес терпеть не намерен, только и всего.
В твою сторону мой выпад был резковат, признаю. Более никого я тут не оскорблял.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   10-06-13 14:19
Iceman Самара писал:
У вас в обеих случаях скольжение комплекта 29-30 % (!)... Ужас... А должно быть не больше 10%. И скорость на 5000 оборотах должна быть с 15 шага винтом 62-64 км/час, а на 5800 оборотах - 72-74 км/час...
Объяснить могу только малым упором винта, наверное диаметр мал...
А комплект (5м4+м50 2т) на оборотах 5000 не мог двигаться более 55 - 56 км/час..
Дата:   10-06-13 15:51
> мал...
Петрович, чуда не случилось, информация о 58 км/ч была неверной, вчера замерили двумя ГПСами (см. выше).
Остался вопрос с оборотами, 5800 там судя по всему тоже нет.
Всё так и есть, макс. что я выжимал из своего комплекта на 15 винте это 56 км/ч (с учётом поправки на скорость течения 2 км/ч).
Автор: Volgaboatman (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 07:38
У меня была 2м и m60elpto 2t (я так и не понял про какой мерк спросили, может невнимательно прочитал). 15-й винтам очень сильно скоростной. Если брать родной алюминий-то либо 13 либо 14. Причем лучше 13-й большого диаметра (цифр не помню, но их 2 разных есть). Я ходил в итоге на родном стальном 14-и винте, на пустой максимум разгонял 62 км/ч (но это даже без бутылки пива), при средне статистической загрузке было максимум 56. Но ходил в основном на средних оборотах в районе 45 км/ч.
Там есть хитрость в родных винтах - при уменьшении шага увеличивается диаметр - меньше проскальзывание.
Дата:   23-06-13 12:47
Вчера вопрос закрылся сам собой. Проверили обороты в разных диапазонах механическим тахометром, оказалось что мой тах врет на 1000 оборотов в плюс)) максимум выдает 5200 на 15ом винте. скорость померить нечем было. Теперь знаю, что хожу я на крейсере 3800. тема закрыта)) всем спасибо .
Дата:   23-06-13 16:12
Я же говорил, что чудес не бывает )
Сегодня разбирал панель на лодке, обратил внимание, что на мерковском тахометре есть винтик "calibration". Думаю есть шанс заставить твой показометр работать нормально, покрутив калибровку.
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   24-06-13 12:41
думаю что надо правильно выставить количество полюсов в системе зажигания твоего двигателя на твоем тахометре. и будет счастье.
PS а до сего момента все нормально показывал тахометр?
Автор: Iceman Самара (109.169.246.---)
Дата:   25-06-13 10:36
Alibastr писал:
до сего момента было то, что в исходном тексте))
Дата:   25-06-13 11:14
т.е. ты пару лет гонял с непонятно что показывающим прибором и был счастлив?
Дата:   26-06-13 10:30
Alibastr писал:
> был счастлив?
так точнах. оказалось на правильных оборотах ходил ))
