 Московское время 17:35:02
 Владивостокское время 00:35:02
 Проблема со стартером ямаха 40XW
Автор: Bagszs (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-06-13 08:19
Всем привет,проблема в том что мотор то заводится,то не заводится с ключа,когда поворачиваю ключ в моторе что то щелкнет и в стартер крутит в холостую(похож ну звук вентилятора)))).В чё может быть проблема? в стартере или в акумуляторе,хотя вся электрика работает,музыка играет)на акумулятор не очень похоже.
Спасибо заранее.В этом не особо понимаю)
 Re: Проблема со стартером ямаха 40XW
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата:   09-06-13 08:23
Самое простое и элементарное,с чего стоит начать-это проверить лёгкость перемещения шестерни (бендикса) по валу якоря..... При необходимости-смазать....
Дата:   09-06-13 08:59
Всё придумано до нас.
