| Московское время 13:10:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:10:06 |
Автор: Den21 (---.177.151.89.chtts.ru)
Дата: 08-06-13 15:54
Джонсоноводы ,подскажите куда подключить провод с клеммы Sig тахометра Ультрафлекс к мотору Джонсон 90 2т ВРО? В электрике не силен,поэтому в поиск прошу не отправлять,буду рад любой подсказке :цвет провода и т.д.
Автор: Ab$ent (5.140.68.---)
Дата: 08-06-13 17:25
Так-то на машинке разъёмчик, а тут на колодке - серый, 3-й сверху.
Какого года моторчик?
У меня такой 1988 г. - BJ90TLCCA.
Автор: Den21 (---.208.81.95.chtts.ru)
Дата: 09-06-13 03:50
Ab$en,спс! Такой же как и твой 1988 ))). На него нужен стаб. напряжения или достаточно аккумулятора 75-90 А\ч?
Дата: 09-06-13 03:59
И еще вопрос на сколько полюсов нужно установить переключатель в тахе?
Автор: Ab$ent (94.51.201.---)
Дата: 09-06-13 14:39
Переключатель таха вроде на 2 стоит, завтра точно посмотрю и отпишусь. Стабилизатор не использую, стоит батарея 90а/ч с надёжно закрученными клеммами.
А каким винтом(ами) пользуешься, а то я только 13,75х15 родной и 13,5х15 Солас пробовал, до 4500 оборотов лодка (Амур-М) скорость набирает, а далее винт начинает проскальзывать, обороты повышаются, мотор орёт и никакого изменения в динамике.
Теперь оба винта покоцал до неприличия и хочу шаг на 17 попробовать.
Дата: 09-06-13 19:44
Джонсоводы, какой у этого моторчика объём, какие макс. паспортные обороты, какая редукция и какой расход на "тапка в пол"?
Автор: Ab$ent (94.50.173.---)
Дата: 10-06-13 16:22
Неправильно сказал, сегодня посмотрел, переключатель на 6 стоит.
Для Елены МурмАнской.
ТехДанных для этих моторов не видел нигде. Искал, но не нашёл...
Редукция вроде как и у Evinrude Е-Теса = 2.00,
объём 1726 см3. Обороты мах=5500.
Кушает на максимальных 35-36 л*ч, поэтому хожу на крейсерских 3800-4200, тогда расход 22-25 л*ч, что более приемлимо для моего кармана, звук мотора приятный, скорость 40-43 км*ч.
На холостых и малых тоже похоже много кушает.
Автор: Den21 (---.204.81.95.chtts.ru)
Дата: 10-06-13 16:37
По винту пока не скажу, погляжу на стоянке в конце недели.(толком на этом моторе не ходил еще))) ).
Дата: 10-06-13 19:34
Ab$ent писал:
Спасибочки, ;-)
