| Московское время 15:47:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:16 |
Автор: buss (---.178-70-184-79.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-13 12:37
Укомплектовываю и готовлю лодку Днепр, и добрался до кормы.Встал вопрос, хорошо ли будет, расположить вместе в кормовом рундуке рядом пластиковый бак и аккумуляторный ящик?
Кто делал , как делал, как крепил? Если можно фото, мнения и критика приветствуются. Оригинальной фотки нет, примерно такие как на картинке, в рундук помещаются.
Автор: Сергей61 (46.61.79.---)
Дата: 07-06-13 12:48
Вообще то не очень хорошо это. На большом катере у меня бак в трюме, АКБ в рундуке. Там позволяет место. А вот в Беркуте 430-том, там иначе не сделаешь. Справа по ходу лодки у меня АКБ. слева бак на 24л. Между ними спасжилеты и пр....Третий сезон катаю, все нормально. Иначе их просто некуда девать, лодочка то не очень большая. Главное что бы клеммы на АКБ были нормальными и затянуты хорошо, ну а про то, что бензин нигде не должен сопливить, думаю рассказывать ненадо:)
Дата: 07-06-13 15:47
В таком варианте как на картинке нормально. Куёво когда аккумулятор с голыми клеммами и рядом жестяной бак. Который еще и вставляется и вынимается регулярно.
Дата: 07-06-13 18:28
Разобрались. А внутри ящика акк крепите (раскрепляете чем то) или он там просто стоит?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 07-06-13 23:39
Я вот аккумулятор подальше от бенза поставил за переборкой. Знаю 2 случая замыкания аккума. Первый задним якорем (траком), второй - веслом. В обоих случаях с мотором Суз 25 4т, аккумулятор стоял просто так без ящика в заднем отсеке Крыма. При замыкании сразу плавятся оболочки тросов газа и реверса, причем по всей длине!
Автор: SergS (---.telix.ru)
Дата: 10-06-13 19:25
у меня так и стоит справа акум в ящике только черном, слева бак. естесно все затянуто к сланям лямками ничего не болтается от мотора минусовый прям в ящике в клемму АБ, плюс от ящика на размыкатель в кокпите в рлпстиковом корпусе на стенке рецесса соотв к нему же плюс от мотора. единственный момент ямовский бак пришлось сдвинуть влево, яшик с АБ правее т.к выштамповка на крышке рецесса днепра упиралась и вто и в другое в случае их установки ближе к центру
Автор: buss (---.178-70-187-159.avangarddsl.ru)
Дата: 11-06-13 03:01
SergS пишет:
--- а мотор у Вас импорт или отеч? хочу правильно их разместить что бы было равновесие и не тянуло в сторону лодку (руль слева).
Что посоветуете?
Автор: SergS (---.vologda.ru)
Дата: 11-06-13 07:15
мотор яма 30HWCS
руль справа. акум 55-й, я 100 кг так что крен на правый борт присутствует, но пока обкатывал один особо не понял думаю что если пассажир, то крен выправится. Нужно еще учесть что лодка килеватая и легкая и ровно на киль ее выставлять только перетаскиванием чего то в кокпите, добьетесь для одного , сядет второй уже иначе, так что я особо не парился, мне не для гонок. Тем более на плоскую часть ее открениваешь она быстрее идет
Автор: SEK (91.233.175.---)
Дата: 11-06-13 07:59
Windbot-45C, мучался тем же вопросом, уже в нос акуммулятор собрался убирать, ан нет, переубедили. У меня даже бокс фирменный туда не помещается ни по высоте, ни по ширине. Пришлось из винипласта сварить ящик размерами 270*180 Н=200 по размерам аккумулятора и установить его справа по ходу лодки, в самый угол рундука, ямовский бак на 24 л. входит практически без зазора ваашпе!!! Настолько мало места. Правда под рецесс получается впихнуть 20л. канистру. Короче, всё тык в притык. Интересно, производители так рассчитали всё или само собой вышло???
На акуммуляторе главное смазать и затянуть клеммы, и плюсовую прикрыть резиновым колпачком. Ну и огенетушитель в лодке не помешает.
И самое главное, не наливать в бак бензин и ни в коем случае не заводить!!!
Автор: LenVV (109.110.42.---)
Дата: 11-06-13 12:31
buss@mail.ru писал:
> ...Кто делал , как делал, как крепил?...
У меня акб (90а.ч.) в похожем ящике, отдельный от стартерных, для лебедки. Живет в кормовом рундуке. Не закреплен никак. Там же живет пл. бак на 24л, для троллингового мотора. Тоже не закреплен.
Знаю, что все это плохо, но живут они там вместе 5-й сезон.
И потом, ты же спрашивал, как закреплены, а не как надо? :))
