| Московское время 17:23:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:23:51 |
Автор: sazon (77.51.95.---)
Дата: 03-06-13 14:54
Поделитесь опытом установки датчика эхолота на Прогресс 4 внутри лодки . Интересует вариант монтажа в емкости с водой. Если кто ставил напишите.
Автор: STORM (---.95-54-245-75.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 03-06-13 15:04
Тоже хотел в ёмкости..... Но из за лени тупо приклеил на герметик..... Работает без проблем....
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-06-13 15:25
Ставил в К5М3. Не думаю, что чем-то будет радикально отличается от П4. Место выбирал поближе к килю и подальше от заклепок шпангоутов. В качестве емкости для расположения датчика использовал электромонтажную прямоугольную пластиковую коробку. Ставил на герметик для вклейки автомобильных стекол, т.к. обыкновенный силиконовый не очень хотел липнуть к материалу коробки. Автостекольный - зубами не оторвешь. Вот впрочем и вся технология.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата: 04-06-13 08:52
Пробовал и на герметик, и в ванночку с водой - фигня все это. В лодке треск стоит и врет он ощутимо - прибавляет глубину. Эхолот гармин фишфиндер 140.
Сосед по лодочной на вельбота тоже ставил внутри лодки - тоже врал. Какая модель эхолота у него не помню, но помню, что 3Д.
По работе имею дело с ультразвуковыми расходомерами и уровнемерами - капризны они к наличию металла перед излучателем.
Автор: terrano (83.149.44.---)
Дата: 04-06-13 10:09
У меня стоит под задним пайолом,на каучуковом вроде герметике,нареканий нет.Показания точные до ~40 км.ч.Температура только с задержкой получается,Пиранья 240
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 04-06-13 10:55
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
> излучателем.
+1. Эхолот Lowrance X4 однолучевой. Ставил на полиуретановый герметик, место зачищал, воздуха точно не было. Не показывал вообще(((
Не все йогурты одинаково полезны (С))))))
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 04-06-13 11:03
terrano писал:
У меня такой же эхолот, ставил на автопластелин, первый год работал, в прошлом году датчик переставлял раз 10, при скорости больше 15-20км/ч показания срываются, так и не победил.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 04-06-13 12:04
тоже поставил в казанке 5м3 на автопластилин не показывает нихрена нормально. Буду кронштейн городить на транец за борт.
Хотя в Крыму на герметике этот же эхолот показывал нормально до 45км/ч
эконом вариант:
Бутылка 2литра(швепс, спрайт...) срезана под углом, для компенсации килеватости днища.
1. точки вклейки датчика на герметик. Датчик дна лодки не касается. Вклеивается первым. Ориентация строго вниз. Разъем в горлышко пролезает.
2. вклейка бутылки на герметик. По килю датчик не пробивает, чуть в сторону отойти и место без клепок.
3. Пробка сверлом отверстие по диаметру кабеля, надрез, вставляем кабель, по разрезу герметик и изоленту по окружности.
4. Заливаем тосолом, чтобы зимой не сливать.
Эхолот Humminbird Fishfinder 565, чувствительность ниже, чем на транце, но работать можно...
Автор: angares (83.149.48.---)
Дата: 04-06-13 14:22
. Эхолот Lowrance X4 однолучевой, 2 года стоял в Обь м,на силиконе,в этом году менял лодку,то еле отровал,вырезал ножом.Все показывал корректно,иногда глючит,показывает 60 метров глубину,отключение-включение приводит в норму.Завтра буду опять на силикон клеить внутрь лодки,у самого транса.
Автор: Сергей61 (46.61.9.---)
Дата: 04-06-13 14:35
Когда то ставил на П-4, там главное уйти от реданов и клепок, я еще делал такой прижимной кронштейн, в принципе работал нормально, километров до 36, потом все - глюк. Ставил на обычный строительный силикон. За зиму наверное высыхал немного, но переделать пару минут. Где то фото есть, поищу.
Дата: 04-06-13 14:40
Склероз однако. На П-4 нормально работал эх... Похоже на другой лодке показание срывало. Вспомнил, испытывал скоростной винт, П-4 Я 50 4т. Плохо. но видно, скорость 54км.ч. Пиранья показывает глубину.
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 04-06-13 14:45
Я так поставил. В ванну наливаешь воды и все. Показывает нормально, глюков нет до 40км/ч. Дальше если рябь на воде или волна бывает сбоит. Для меня это не критично.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-06-13 18:53
Дмитрий_Самара - поэстетичнее чем бутылка!!!!
Вопросик ко всем - с настройками что-то надо делать чтоб он через металл "бил"?
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-06-13 20:30
Всяко пробовал, и на герметик и в ванночку, потеря в качестве и детализации картинки ощутимая, нет лучше забортного крепления непосредственно в воду!
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 06-06-13 05:29
Уже где-то выкладывал, но думаю и тут будет не лишним. Специально на лодке установил два эхолота. Датчик Элит-5 установлен через дно (приклеен на силиконе к дну из алюминия), датчик Элит-7 установлен на кронштейне непосредственно в воду.
Скрины делал одновременно, на одном и том же участке водоема. Правда в настройках эхолотов не особо копался.
В режимах DSI видны помехи, датчики мешают друг другу немного...
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 07-06-13 18:06
Дмитрий_Самара писал:
Дмитрий, напишите пожалуйста чем клеили контейнер к дюралю?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 07-06-13 18:19
несколько лет на п2м и пиранье 220 датчик на пластилине внутри корпуса. потом купил к5м3 и лоуренс 5х про. тоже вклеил, после пираньи было все отлично, но только до того момента как он у меня отклеился и я попробывал опустить датчик в воду. различия существенные. тупо засверлил транец и на вытяжные клепки закрепил. сейчас п4 тоже буду снаружи крепить
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 10-06-13 07:35
Посоветуйте крепление на транец, лучше с фотками.Что бы брызг было минимум, а то слепил самоделку так иду по реке как поливочная машина..
Автор: roman44 (---.sv-en.ru)
Дата: 10-06-13 10:02
> излучателем.
Тоже ставил и на герметик и в цилиндр с водой. Крайне неустойчиво работает. Выкинул за борт - нет проблем, всё чётко показывает.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 10-06-13 16:33
Пробовал и внутри и снаружи разницы не заметил, вклеен на пластилине внутрь.
Дата: 10-06-13 20:02
У меня почему то внутри на ходу показывал нормально, а на стоянке начинал терять дно. Снаружи - всё ок.
