| Московское время 20:46:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:46:08 |
Автор: ramches (94.243.63.---)
Дата: 07-06-13 02:03
Добрый день всем!!!
Хочу совета спросить. Нужна лодка. Основные ТТ: два человека, в основном сплав по речкам - пороги, перекаты. В том числе без мотора, на веслах. Возможность в одно лицо собирать комплект. Мотор планируется Яма 15. Лодка нужна неприхотливая, протаскивание по перекатам по камням, хранение в свернутом виде. Пока выбор остановился на Солар 380, но может ещё варианты подскажут бывалые.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-06-13 02:23
Как показала практика и время, относительно молодой казанский "Компас" тоже вполне надёжен, и шустр под мотором.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 07-06-13 02:43
Солар, Компас, Флагман - выбирай.
Компас надо заказывать (2.5-3) месяца, их в наличии нет.
Дата: 07-06-13 05:11
Солар, Компас, Флагман, Ротан вот тут ещё Гладиатор советуют. Картинки, видео смотрел, ТТХ тоже смотрел,приблизительно все одинаковы. Как на деле? На чём выбор остановить? Интересует больше всего прохождение (принудительное протаскивание) мелких "шкуродерок", а вернее последствия этого. Груз 100-150 кг + 2 человека.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 07-06-13 09:40
Дата: 07-06-13 13:03
... Основные ТТ: два человека, в основном сплав по речкам - пороги, перекаты
Учитывая основные ТТ, выбор Солара мне видится единственно правильным. Защита в базе, на остальные придется заказывать допом.
В список НДНД можно уже включать и отечественную новинку - Гидру . На РусФишинге тема по ним есть.
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата: 07-06-13 10:43
Солар посмотри, только не 380, а 400-420. Доп. броня обязательна. Да и мотор 30 л\с можно вешать или 25jet
Автор: ramches (31.132.248.---)
Дата: 07-06-13 13:25
)) Пока 380 думаю. 450 и 40 водомет будут позже. Нужен комплект чтобы справится одному. Всё что больше уже в одно рыло не справиться.
Автор: Mech51 (---.105.88.156.rikt.ru)
Дата: 07-06-13 16:58
Solar-400 + Mercury 25 jet при наличии минимальной тележки под мотор в одного почти легко. + шмурдяк по ситуации. А если двое-вообще проблем нет.
Автор: 9169272437 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-06-13 09:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста по производителям и по моделям надувных лодок под мотор которые по вашему мнению можно приобрести. Интересует качественный товар. Предполагается в основном использовать на Оке в Московской области. Будет перевозиться до 4-х взрослых человек + возможно дети. Цель использования: прогулки по реке, отдых, рыбалка. Возможно ли чтобы данное плавсредство весь сезон находилось с установленным двигателем и на стоянке? Рассматривал Байджеры и Зодиак, но никак не могу орделиться. Заранее благодарю за дельные советы!
Автор: mik24 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-06-13 19:15
9169272437 писал:
Предполагается в
Если не секрет, а какой район, не Луховицкий случайно, а то может мы соседи?
