 Московское время 02:48:26
 Владивостокское время 09:48:26
 Эл.зажигание на Стрелу
Автор: murzik555 (---.27.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата:   03-06-13 17:02
Читал,что электронику от Ветерка можно ставить на ЗИФ-5,т.к конус на КВ одинаковый с Ветерком.У меня вопрос,на маховике Стрелы шпоночный паз и 4 магнита стоят в таком же положении,как и у маховика Ветерка.Ставил электронику от Ветерка,отключил один канал,искра отличная.маховик садится хорошо,ни за что не задевает.Пробовал ли кто так делать и в какое место на магнето ставить кулачёк,открывающий заслонку карбюратора?
 Re: Эл.зажигание на Стрелу
Автор: федот68( Калуга) (2.93.205.---)
Дата:   03-06-13 17:48
Набери в поиске по форуму "схема №3 и обчитайся.
Либо подними последние темы "про зажигание" от Пузыря67.
Это - гораздо более и бюджетно и надёжно чем поджигалка "от электронного Ветерка".
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   03-06-13 17:52
Так может у него зажигалка МБЭ-1(3) уже есть, а схему ещё паять надо? Кто его знает, сколько в Эстонии электронные компоненты стоят и есть ли они, вообще, на той мызе, где топикстартер проживает? :)
Автор: Горыныч (---.239.135.195.m9com.ru)
Дата:   03-06-13 18:00
Мурзик,с экспериментами над ЗИФоСтрелой,будьте осторожны,у них нет золотника,и он одинаково хорошо работает в обе стороны,если на него установлено электронное зажигание,может после работы на минимальных оборотах поехать назад.
И при первом пуске,после установки электроники,берите шнурок потоньше,вдруг искра проскочит намного раньше,если пыхнет в обратную сторону,пусть лучше шнур порвёт,у меня плечо сильно болело год,и лет семь ныло,Стасу по моему тоже от него досталось.
Дата:   03-06-13 20:24
Спасибо за ответы!Походу придётся с кулачковым разбираться,плечо мне ещё пригодится!
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   04-06-13 04:02
да с кулачковым тоже при желании можно в обратку завести. Если компрессия конская, а пусковые обороты медленные - поршень упирается в компрессию, бах - и реверс обеспечен )))))
Дата:   04-06-13 14:54
Убедили!Сажусь за вёсла и в путь!Вторая Стрела отлично работает и заводится хорошо,вот её пока и эксплуатирую!Расход топлива от загрузки почти не меняется,использую для троллинга.
Дата:   05-06-13 20:09
Нашёл причину!Оказалось свечные колпачки мозг пудрили.Просто в высоковольтный провод вставил проволоку,всё заработало.После замены подшипников звук стал мягче,на поршне заменил только верхнее кольцо на новое,на двух других зазор был 0.7 и 0.9 Ещё думаю долго прослужат!
Автор: Обской водномоторник (---.avantel.ru)
Дата:   06-06-13 06:16
Кольца от чего ставил?
Дата:   06-06-13 06:26
Горыныч писал:
> досталось.
Ещё как(((.Я теперь для подобных экспериментов к погонялке приделываю ручку из деревяшки с кольцевой прорезью посередине.Чтобы сломалась в случае чего, а рука цела осталась.
Автор: Гость-А (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-06-13 06:39
вы не представляете я парень здоровый, дак когда очень ранее на стреле поставил и сильно дёрнул то транец погнул.
Дата:   06-06-13 06:42
Я вот так сделал, со 2 раза завелась, это конечно уродливо, но зато практично. а потом сильно мотор повернул на полных и утопил его как жалко.
парпарапар
Дата:   06-06-13 06:43
увыеквна
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   06-06-13 11:20
Гравицапа?
Дата:   06-06-13 11:21
А как веревку наматывать?
Дата:   06-06-13 12:07
А я только пол верёвки наматывал и она заводилась.
Автор: Спортист. (---.42.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   06-06-13 13:49
Уау! пожалуй эти фотки я сохраню навсегда )))))
Автор: Гость-А (---.95-53-104-123.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   06-06-13 14:53
Спортист.
А что в них такого.
Дата:   06-06-13 15:36
Особого ничего,по нашим русским меркам,если в третью мировую сразу не испаримся,то будем жить долго сыто и счастливо :-)
Ибо можем вместо рулевой тяги швабру привязать,и вообще всё что угодно заставить хоть как то работать.
Дата:   06-06-13 16:32
Да русские мы такие!
Дата:   06-06-13 17:04
А я в молодости на Салют так же делал))).Где-то ещё чёрно-белая фотка должна быть.
Дата:   06-06-13 18:58
Кольцо ещё родное новое было.его и поставил.Один добрый человек отдал пару цилиндров с поршнями в очень хорошем состоянии и пару новых колечек.Ещё КВ и 2 карбюратора.Так что запчастей хватает.
