 Московское время 15:05:31
 Владивостокское время 22:05:31
 разборка редуктора ямаха
Автор: турмаланен (---.user.net-stroy.ru)
Дата:   06-06-13 14:13
Уважаемые форумчане требуется ваша помощь по разборке редуктора от Ямахи 25, открутил гайку вытащил втулку с сальниками а подшипник остался внутри, что только не пробовали дальше не разбирается, а нужно снять вертикальный вал.Мотор Ямаха 25D 1995года
 Re: разборка редуктора ямаха
Дата:   06-06-13 14:32
то что отмечено красным снял, а то что зеленым не получается вытащить
Дата:   06-06-13 15:08
Так вертикальный или все-таки горизонтальный вал нужно снять?
Дата:   06-06-13 15:17
Тут есть картинки
Автор: Владимир1111 (37.79.43.---)
Дата:   06-06-13 15:18
ежели мотор положить то это будет -Вертикальный вал.. а так он горизонтальный.
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   06-06-13 15:32
Попробуй так.
Дата:   06-06-13 15:34
Вытаскивается так.
Дата:   06-06-13 15:40
Спасибо Всем откликнувшимся завтра буду пробовать
