 Московское время 09:29:32
 Владивостокское время 16:29:32
 пластик.
Автор: butsefal (---.20.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   30-05-13 12:00
Искал информацию по поводу очистки пластиковой лодки пескоструем до ламината и ничего не нашел.решил попробовать сам.купил компрессор.www.compressor-rnd.ru/page/b6000-270-ct75.php
Знакомый даст пескоструйку.
Может кто уже пробовал?
 Re: пластик.
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   30-05-13 14:44
У тебя с головой всё в порядке? На стеклопластике только проблемные места лечатся. А если ламинат не держит корпусную нагрузку, то или выброссь лодку или накладывай изнутри ремонтный слой .
 Re: пластик.
Автор: butsefal (---.21.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   30-05-13 15:22
kness писал:
> ремонтный слой .
У меня все в порядке с головой.
Я хочу старый гелькоут снять.
Пробовал балгарки и шлифовальные машинки, занимают много времени.
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 05:08
Ни в коем случае пескоструйкой нельзя. Только шлифмашинкой. Участник нашего форума "почистил" так кузов раритетной машины. Получился УЖАС. Пескоструйка не прости сдирает старый гель. но и вскрывает и разбивает - рыхлит сам стеклопластик. причём процесс неуправляемый.
 Re: пластик.
Автор: buss (---.178-70-190-124.avangarddsl.ru)
Дата:   31-05-13 06:15
Пескоструй, если разговор идёт о настоящей станции , создан для зачистки металла от коррозии, параллельно подаче воздушной струи идёт разогрев частиц песка горящим газом до высоких температур.
Соберёшься чистить пластиковый корпус,будь добр сделай фотки или видео, мы посмотрим как всё это было.
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 06:17
Пластик? Пескоструйкой? Я в а@@е!!!! Ты хоть представляешь всю физику этого процесса? Пластик, это не чугунная сковородка.
 Re: пластик.
Автор: butsefal (---.emt.ee)
Дата:   31-05-13 06:20
siddor писал:
Я пробовать буду на не нужном куске.
Давление я думаю можно подобрать нужное.
 Re: пластик.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   31-05-13 07:12
Хорошая производительность.
Можно начать свое дело:)
Основные хлопоты будут по подбору дроби (песка), борьбы с пылью, шумом и шлаком. Ну и "разглядеть" хватит ли или еще....
Если все это учесть, то с такой производительностью компрессора можно уложиться в 15 минут :)
С другой стороны, в Москве, за половину этих денег приедет фургончик с копрессором, все застелит, подберет абразив и почистит все сухой содой или сухим льдом, обеспылит и "дунет" безвоздушкой грунт, измерит толщину и выдаст "типа сертификата".
Да, имея такой компрессор, я бы заимел пневмоинструмент. Комфорт от работы не сравним с электрическими.
О! Эстония!
Брат, соседи на тебя заявят полицаям, обязательно!
Андрей
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 07:58
butsefal писал:
:-)) Ещё раз. Представь физику процесса.Попробую помочь вкратце. Итак, из сопла выходит вода вперемежку с песком. "Работу" делает песок. Так вот, на сколько песчинки будут попадать равномерно на поверхность материала? Правильно, равномерности не достичь никаким путём, т.е. грубо говоря в одну точку попадёт 3 песчинки, во вторую 10 в 3-ю ни одной и т.д. и т.п. В итоге получаем раковины с разной глубиной. Тебе это надо?
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 08:27
Лакировка писал:
> сертификата".
> О! Эстония!
> Андрей
Я узнавал про фирму которая мне это сделает.
1.цена работы очень велика.
2.лодку до них тянуть далеко.
3.компрессор я покупал не ради одной лодки.он мне нужен и для других целей.особенно пневмоинструмент .
4.соседи никому не заявят.они далеко.
 Re: пластик.
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   31-05-13 08:40
пескоструйка и пластик , ню ню
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 08:42
siddor писал:
> butsefal писал:
> это надо?
Я работал шлифмашинкой от нее тоже остаются раковины.не может она так точно снимать.
С наружи корпус,я хочу снять гелькоут и положить один слой волокна.
Сонутри переделать силовой набор там тоже будет присутствовать смола и волокно.
Может оно и лучше если слегка под рыхлит?
Попробую на ненужном куске от лодки сфоткаю и покажу.может и пойдет.
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 08:58
Фирма у которой я интересовался очисткой пластика,сказала мне следующие.
Человек который пескоструит делал первую лодку свою и первый раз пластик.
Задача была снять краску до гелькоута.
гелькоут не много пострадал.
Не правильно было подобрано давление и абразив.
Но у меня другая задача мне надо снять гелькоут.
 Re: пластик.
Автор: Обской Кит (212.164.203.---)
Дата:   31-05-13 16:22
ребята, не ведитесь на троллинг))))
 Re: пластик.
Дата:   31-05-13 16:53
Обской Кит писал:
Какой троллинг?
Ты о чем?
У тебя как в песне "дурь мой поводырь".
 Re: пластик.
Автор: Обской Кит (212.164.146.---)
Дата:   01-06-13 05:51
butsefal писал:
> Обской Кит писал:
> Какой троллинг?
> Ты о чем?
Какой троллинг, говоришь?
Вот такой:
Профиль пользователя
Имя, видимое всем (Ник): butsefal
E-mail: igor.kuz84@mail.ru
Страна: эстония
 Re: пластик.
Дата:   01-06-13 07:21
Обской Кит писал:
> Вот такой:
> Сообщения: 12
> Страна: эстония
Извини а что должно быть?
я что то не пойму.
Если ты чему то не веришь это не моя проблема.
Если есть желание спроси у Андрея "ЛАКИРОВКА"если он конечно помнит,я ему в том году звонил про материал (смолу,ткань,краска)спрашивал.Он потом сам мне перезванивал.
 Re: пластик.
Дата:   01-06-13 09:28
butsefal писал:
Виноват, но профиль лучше "оформить".
По теме: если уж купил компрессор, то пробуй! Потом не забудь рассказать здесь о результате.
 Re: пластик.
Дата:   04-06-13 11:45
не дождаться пока дадут мне пескоструйку.
Купил попробовать вот такую штуку.
У кого то может есть такая?
Как работает?
 Re: пластик.
Автор: butsefal (---.trt.estpak.ee)
Дата:   06-06-13 10:17
Попробовал я этот пистолет.
 Re: пластик.
Дата:   06-06-13 10:20
Вот результат.
Одно из двух.Пистолет говно или песок не подходит.
 Re: пластик.
Дата:   06-06-13 10:21
Что скажут знатоки????
