 Московское время 03:02:46
 Владивостокское время 10:02:46
 Тоха-5, проблема
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   06-06-13 07:37
Тоха почти новая, хотя гарантия кончилась, пробег примерно 15 - 20 м/ч, на ходу начинают падать обороты, качнёшь грушей - снова едет минуты 3, потом опять то же, вплоть до полной остановки.
Кто сталкивался с подобным, подскажите куда лезть, чтобы меньшей кровью???
Крышку бензобака проверял, подсоса воздуха вроде нет, проявляется не всегда, но часто.
 Re: Тоха-5, проблема
Дата:   06-06-13 08:03
При условии, что всё везде чисто, и ничего не мешает течь бензину, остаётся бензонасос, егошная мембрана плохо качает, или под клапан соринка попала. Ента деталюшка (бензонасос) разбирается и продувается за пару минуток.
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата:   06-06-13 08:10
однозначно что то с топливом.....бензонасос.... карбюратор....
Дата:   06-06-13 09:36
В общем то теоретически, я это всё прекрасно понимаю, просто думал может у кого нибудь уже были подобные проблемы именно с этим мотором и он сможет указать точную причину? )))
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-13 09:55
точную причину не скажут т.к много факторов, которые надо исключать, методом проб и ошибок.
Если с грушей работает проверяй топливопровод ищи подсос.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   07-06-13 05:12
негде шланг на пробу другой взять?
от 5 до 90 лс он одинаков для 2Т
чтобы про запас не брать
3B7-70200-3
2400 в истмарине
3700 некст-вл
может сам коннектор тоже сосать
они сменные
если фильтра топливные не врезали сами
на баке трубочку всоса проверить
если все ОК то лезть в двиг
как вариант перечитать ветку
ввв.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=33333
Автор: es (---.neftegazproect.ru)
Дата:   09-07-13 05:22
переключатель может стоит на внутреннем бачке? ты грушей в него нагоняешь бенза - она едет, сам так ехал на мерке 5 первый раз после ветерка
