 Московское время 05:37:15
 Владивостокское время 12:37:15
 Suzuki DT-30. Вопрос владельцам...
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   05-06-13 19:55
Волею судеб, необходимо срочно переделать румпельный вариант под ду. Фирменных адаптеров к сожалению купить нет возможности, ибо нет в наличии. В связи с этим вопросы:
- Какая длина рулевой тяги (кочерги), позиция 11 Ссылка. . от центра отвертия до центра резьбовой части?
- Насколько отстоит от плоскости крепления отверстие 2 на одноименной позиции водила ?
- Ну и совсем обнаглев - какие межцентровые расстояния у внешниъ рычаго газа и реверса , позиции 8 и 11 Ссылка.
 Re: Suzuki DT-30. Вопрос владельцам...
Дата:   05-06-13 20:20
По п.1 - если корпус позволяет - оставить обычный штуртрос.
Дата:   06-06-13 08:14
Корпус, нажаль, этого не позволяет...
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   06-06-13 08:34
По п.2 - чем меньше -тем лучше, быстрее будет заворачивать.
Автор: xz (---.149.9.57.misp.ru)
Дата:   06-06-13 09:54
ставишь мотор ровно, руль выворачиваешь вправо до конца, шток полностью вылезет, дешишь пополам длинну штока вот и длинна нулевой тяги, межцентровое расстояние рычага газа и реверса мм 60
