 Московское время 15:13:37
 Владивостокское время 22:13:37
 Тахометр
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-05-13 07:22
Нужен совет,подключил тах Хонда к лодочному мотору Хонда 20.
При работе мотора на холостых все нормально,при наборе оборотов в диапазоне от 2000 до 3000 стрелка прыгает по всей шкале,но стоит пройти 3000 оборотов опять все работает плавно.
ps.видео косяка вечером будет))
 Re: Тахометр
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   31-05-13 07:23
У меня такая хня была на шестерочном тахе, подключенным к 40XWS. Так и не нашел причины.
 Re: Тахометр
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   31-05-13 08:04
mmaks писал:
Если я ничего не путаю, то стрелочные тахометры Хонда рассчитаны на моторы от 25 лошадей и выше.
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 08:11
икс340 писал:
точно? а не Хонда? Тот же Фариа взять?
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 08:18
Думаю что то путаешь,))))
 Re: Тахометр
Автор: papas (---.kievnet.com.ua)
Дата:   31-05-13 08:27
боюсь столкнутся с такойже проблема . тах Honda со счетчиком м.ч. производитель фария двиг. Honda15, тока пока не подключал не знаю сигнал какого цвета провод и + брать после выпрямителя или с генератора, на самом сайте производителя такой тах не входит в список используемых с этой моделью мотора. Может и твой тах не сращивается с этим мотором. Хотя в сервисе сказали что можна все подключить даже к 5сильному мотору, только надо везти и мотор и тах в сервис.
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 08:56
papas писал:
провод с генератора светло серый,+ и - я с аккумулятора брал.
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 11:10
mmaks писал:
Может и путаю.. Посмотри, ВОТ ЗДЕСЬ твоего нет????
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 11:26
икс340 писал:
> mmaks писал:
мой 6 сверху,как раз от 20ки...
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 11:37
mmaks писал:
Тогда я тебя поздравляю..))))
У официалов под номером 37250-ZV5-950AH
проходит тахометр для доисторической 75-ти сильной Хонды
Хотя, может они что-то путают))))
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 11:48
икс340 писал:
> mmaks писал:
> проходит
ну незнаю что там бьется,я покупал не там
Какие еще мысли есть у кого?
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 11:51
икс340 писал:
> mmaks писал:
> проходит
....в если нажмешь на номер этого тахометра,то увидиш
Применяемость: моторы Honda от BF8 до BF225))))))
 Re: Тахометр
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   31-05-13 17:30
видео
 Re: Тахометр
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   31-05-13 17:35
mmaks писал:
> видео
Точно также было на ТохаМерке...
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 17:37
чем победили?
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 17:45
Дык, к официалу обратился и он на путь истиный наставил.
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 17:50
faddey писал:
неееее,подумаем еще)))))
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 18:20
mmaks писал:
> faddey писал:
Из машинки провод для подключения приборов есть?
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 18:28
faddey писал:
> mmaks писал:
> > faddey писал:
мотор был с румпелем ,жгута проводки нет,на машинке провода ессесно все торчат))))
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 18:35
mmaks писал:
Тогда, либо рукоблудить (подключать к разным местам) либо всеже спросить у официалов - что нужно поставить между SEND и GRN.
Меркури ставит на моторы с ДУ (кроме моторов в Японии деланных)
вот такую шнягу: Ссылка.
А квиксильвер вот таку предлагает ставить: Ссылка.
Позиция 42. Может и на Хонде такая же хрень?
 Re: Тахометр
Дата:   31-05-13 18:59
faddey писал:
> mmaks писал:
> вот такую шнягу:
ага,я тоже почти докопался до этого,то ли сопротивление какое надо ставить,вообщем копаюсь потихоньку
Спасибо за наводку))
 Re: Тахометр
Автор: ROBOaT (---.dynamic.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-13 19:02
Поставь шунт (сопротивление) 1.5 кОм между сигнальным проводом и массой.
Почти уверен, все заработает.
 Re: Тахометр
Дата:   01-06-13 01:42
ROBOaT писал:
> и массой.
спасибо,вот еще вопрос,по разной информации про мой мотор написано количество полюсов генератора от 4 до 12 как узнать точно сколько ?
 Re: Тахометр
Дата:   01-06-13 08:07
ROBOaT писал:
> и массой.
завтра попробую
 Re: Тахометр
Дата:   05-06-13 03:09
mmaks писал:
> ROBOaT писал:
> проводом
> > и массой.
поставил,не помогло,пробовал другой тахометр,картина поменялась,но теперь стало так: заводится показывает 900 ,при увеличении газа стрелка улетает за 6000,потом возвращается на 3000 ,и при положении газа больше половины начинает вроде как показывать правильно.На полном газе 5600.Короче оказывает правильно только холостые и полные обороты.
Кто подскажет как бороться с этим?
 Re: Тахометр
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-06-13 04:33
mmaks писал:
Купи вот такой - и будет тебе счастье верные показания по всему диапазону.. Проверено годами))))
 Re: Тахометр
Дата:   05-06-13 10:23
Пробовал подключать свой тах(хонда) на 15bf таже фигня, правильно показывает только до 2000 и после 4000 я так думаю что может стоит поменять точку подключения сигнала с серого провода (он сейчас подключен таким образом) на черный или синий с катушки генератора импульсов
 Re: Тахометр
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   05-06-13 10:32
Правильно подключено к серому проводу. Это беда тахометров.
 Re: Тахометр
Дата:   05-06-13 10:33
papas писал:
напиши что получится,я тоже буду искать решение
 Re: Тахометр
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   05-06-13 20:16
mmaks писал:
> точно сколько ?
У Хонды 20 с 2008 года 12 полюсов. У меня штатный провод серый для тахометра. Но импульсов больше в 6 раз... По числу пар полюсов.. Пробовали БК - 08 подключить от штатного... В шесть раз больше кажет. С аварийной чеки пробовали... Вообще не кажет...
 Re: Тахометр
Дата:   06-06-13 02:39
Петрович 07 писал:
> mmaks писал:
> > точно сколько ?
> не кажет...
если переключаю на 12 полюсов,вообще как только завожу ,стрелка зашкаливает на максимальное количество оборотов
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 08:26
для mmaks: у меня заработало все , поставил сопротивление 1,5 ком мощность 2вт, сопротивление ставил непосредственно на тах. сзади прямо на болты крепления проводов, стрелка дергатся перестала надо будет только проверить теперь правильность показаний подключив еще один тестовый/цифровой на высоковольтные пр-да.
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 09:34
все,проблема решена,спасибо всем,особенно Radioman за помощь
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 12:38
mmaks , так напиши, что сделал то. Другим тоже пригодится. Наверное есть или будут еще, кто мучается с тахом.
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 12:59
мамлюк писал:
последовательно входному сигналу поставить переменный резистор 22 кОм, сам вход (после резистора) через неполярный кондер 0,1 мкФ - на корпус.
 Re: Тахометр
Автор: ROBOaT (---.233.188-60.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-13 15:53
mmaks писал:
> мкФ - на корпус.
то о чем ты говоришь, называется RC-фильтр, только выглядит это наоборот - кондер подключен последовательно сигнальному проводу, а резистор на массу. Я не стал изначально предлагать тебе поставить кондер, который служит для того, чтобы убрать постоянную составляющую напряжения потому, что он уже присутствует в схеме самого тахометра. Посмотри внимательнее!
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 16:47
ROBOaT писал:
> и массой.
я так пробовал,не работает,а вот сигнальный на вход резистора ,выход на конденсатор,этот же провод на вход таха ,вторая ножка конденсатора на минус-все здорово,работает.
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 17:03
Да, действительно, вполне возможно. Получается ты собрал фильтр нижних частот. Попросту говоря - избавился от высокочастотной помехи, шунтируя ее конденсатором. Ну что же, поздравляю!
 Re: Тахометр
Дата:   14-06-13 17:38
вот видео,правда хреновенькое,но понятно что к чему,и это,смотреть до конца)))))) там телефон упал,дождь пошел,белай экран сек 10)))
