 Московское время 09:00:37
 Владивостокское время 16:00:37
 Установка датчика эхолота на Бриз-17
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   04-06-13 11:55
Эхолот PiranhaMAX 180xRU, трехлучевой, датчик вклеил на герметик примерно на расстоянии 250...300 мм от кормы, ровно посередине.
Глубину показывает (похоже на правду) практически на любой скорости, на волне только сбивается иногда, дно рисует.
Пока обкатка двигателя, обживаю лодку, особо разбираться с ним времени не было.
Вопрос вот в чем - в меню все функции определения рыб включены, чувствительностью, настройками фильтра игрался - все равно рисует пустыню - "здесь рыбы нет".
На предыдущей лодке (К5М4) датчик (Piranha 215 вроде) тоже на дно был вклеен, рыб рисовал, хоть сачок в воду опускай и черпай.
Вот я думаю, в чем причина? То ли пластик в этом месте толстоват, искажает или чувсвительности недостаточно? То ли лыжи у меня не той системы :-) ?
Владельцы Б-17, у кого как датчик эхолота стоит, и как работает, поделитесь опытом, пожалуйста.
 Re: Установка датчика эхолота на Бриз-17
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-06-13 15:36
Скинул бы фотку и как подлезал?
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   04-06-13 16:40
Для начала-отключить функцию *определения рыб*,как совершенно не нужную,и учиться читать реальные эхосигналы..... ......
Автор: lesnik_68 (31.23.85.---)
Дата:   04-06-13 17:25
В прошлом сезоне, был посажен на герметик, работал нормально, зимой отслоился. Счистил весь герметик и налил воды, всё работает отлично. Символы рыбы не нужны, главное рельеф дна, лично для меня это важней.
Автор: Маздаич (78.25.120.---)
Дата:   04-06-13 17:35
Garmin 526s. Датчик вклеен на силиконовый герметик. Рельеф, температура есть, рыбу не кажет. Буду пробовать переклеивать или вешать на транец...
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   04-06-13 17:48
Маздаич писал:
Такой же Гармин, рыПов кажет, может покопаться в настройках?
Автор: bubl.s (---.149.8.198.misp.ru)
Дата:   04-06-13 17:59
Не надо на транец. Петухи дает. И отрывается быстро.
Дата:   04-06-13 19:18
Selen писал:
Да в настройках вроде все выставил, а результата нет. А ты на какой герметик клеил?
Автор: Сосновоборец (78.25.120.---)
Дата:   04-06-13 19:22
Рядом с площадкой помпы вклеена на герметик обрезанная пластиковая полторашка в которой установлен датчик эхолота. Стакан воды раз в сезон и показывает все. Рыбу видно, срывов на любой скорости нет.
Автор: Алексей из Самары (---.4.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   04-06-13 19:33
Фото пока не делал, не ло того. Позже обживу лодку - покажу. У меня багажников теперь - как в троллейбусе электричества ;-).
А подлазить просто, если бак вынуть, пока он еще пустой и не подключен.
Дата:   04-06-13 19:35
Да понятно ,что он всякий мусор тоже рыбкой изображает. Но если функция есть - должна работать, а уж отключить всегда можно.
Дата:   04-06-13 19:41
Сосновоборец писал:
А как он в ней закреплен?
Дата:   04-06-13 19:46
На герметик вклеен. Пластиковая бутылка обрезается, берется верхняя часть, изнутри через горлышко пропускается кабель. Ввиду того что верх бутылки конусообразный вклейка датчика беспроблемна.
Автор: matcola (62.5.227.---)
Дата:   05-06-13 03:57
526s , установка датчика была и на транце и через корпус, в последнем посажен на герметик - все показывал. На транце неудобно.
Сейчас 720s, датчик врезан в корпус, тоже все кажет.
Датчики гарминовские. От типа установки не зависит. Ковыряй настройки. Либо датчик.
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата:   05-06-13 06:32
у меня такой же эхолот, датчик на транце висит. рыбу кажет но очень редко, видать особо крупную)))
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-13 07:21
Так кто покажет наглядно куда на Бриз поставлен эхолот?
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата:   05-06-13 08:44
Вот так. 4 года - полет нормальный. По глади показавает до 70км/ч, по волне иногда теряет глубину. На троллинге все Ок.
Дата:   05-06-13 09:34
Спасибо GEKK,но что-то хочется внутрь...
Картинка класс:))))
Автор: Сергей61 (---.38.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-06-13 10:39
bubl.s писал:
Петуха дает не датчик, а само крепление, т.к. пустая рамка и через нее идет поток воды. Мне попался эхолот, в котором есть специальная резинка, которая вставляется в эту рамку во время монтажа датчика. Все прекрасно работает, ни какого веера нет. Я сбрасываю, вернее сбрасывал катер не загоняя прицеп сильно в воду, "парковался" всегда кормой в берег, очень удобно заходить через свим-платформу в кокпит. Датчик целый. Если его правильно закрепить - сломать нужно постараться.
Дата:   05-06-13 10:43
Sorento писал:
Я не нашел лучшего места. Справа внизу, не поместился, большой монитор, врезать в панель, тоже места не достаточно. Так что для меня выбор был не велик. Да, я там крепление свое сделал, без ножки, что бы как можно ниже эхолот стоял на панели.
Дата:   05-06-13 11:34
Сергей61,я про датчик спрашивал. С прибором тоже голову ломаю, не хочу на консоль, как-то мешает....
Дата:   05-06-13 12:29
У меня сам прибор на панель вписался неплохо, я им большую круглую дырку закрыл
Дата:   05-06-13 12:41
Sorento писал:
Ничего не мешает, наоборот на ходу смотришь на экран как в зеркало заднего вида, не отвлекаясь.
У меня 526S, так что и курс и глубина перед глазами...
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   05-06-13 13:02
matcola писал:
> неудобно.
Вот так один датчик на транце.
А далее видно отверстие под врезной датчик)))
Сам лично сверлил)))
Автор: Маздаич (91.215.227.---)
Дата:   06-06-13 09:50
Сосновоборец писал:
> беспроблемна.
Я правильно понял?
ЗЫ: Пардон за качество изготовления схемы. :)
Дата:   06-06-13 11:30
Фото нашел - эхолот на панели
Автор: Сосновоборец (78.25.123.---)
Дата:   06-06-13 12:36
Маздаич писал:
> Я правильно понял?
Абсолютно верно. Только силиконового герметика под датчиком нет. Он приклеивается на несколько точек к верхней части бутылки. Получается, что он со всех сторон окружен водой.
Дата:   06-06-13 16:11
Сосновоборец писал:
Теперь абсолютная ясность.
Спасибо, Жень!
Автор: Костя г. Самара (81.162.40.---)
Дата:   06-06-13 17:42
у меня вклеен перед баком. Показывает на ходу, и только изредка на большой волне срывается. Рыбу тоже показывает
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   06-06-13 18:49
GEKK писал:
Генадий,упор не работает,или с бруском лучше.
Автор: lesnik_68 (31.23.88.---)
Дата:   06-06-13 19:00
vova писал:
Не Генадий, не помещается 90 Суза в рецесс Бриза, не откидывается до конца, капот упирается.
Дата:   07-06-13 07:12
lesnik_68 писал:
> откидывается до конца, капот упирается/
Совершенно верно. У меня выносной транец, мотор откидывается. Но не только поэтому - по нашим дорогам мотор слетает с упора легко (имел опыт на Яме 60), поэтому всегда страхую бруском, подогнанным точно под мотор...
