 Московское время 01:08:24
 Владивостокское время 08:08:24
 Финвал 500 +SB Trailer
Автор: ботаник (195.239.199.---)
Дата:   04-06-13 06:40
Пришел Финик и злополучный трейлер с потерянным дышлом. Транспортную добил вернут деньги в полном обьеме.
 Re: Финвал 500 +SB Trailer
Дата:   04-06-13 06:43
Поставил домкраты от Сера Бастера с Украины, габаритные рога от фуры,врезал боковые габаритные огни в раму
Дата:   04-06-13 06:45
Перенес выключатель массы ближе к борту, а то посередине не туда не сюда.поставил структурник.
Дата:   04-06-13 06:48
Врезной командер
Дата:   04-06-13 06:51
Замок зажигания и чеку поставил на консоль, дополнительные кнопки управления для включения управления эхолота + магнитолы, структурскана, музыкального усилителя
Дата:   04-06-13 06:52
Магнитола + ручка для пассажира
Дата:   04-06-13 06:53
Топливник + гофра Сузуки оригинал+гидравлика
Дата:   04-06-13 06:55
Резьбовые заклепки для крепления якорной лебедки в носу
Лебедка в носу
Дата:   04-06-13 06:57
Обклеил шумкой объем динамиков
Автор: Golddima75 (213.33.153.---)
Дата:   04-06-13 08:25
Поздравляю, неделю назад тоже получил 500-го с Ямахой 70, прицеп МЗСА Е. В выходные накатал первые 8 часов.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   04-06-13 08:33
Давайте отчеты - как идет по волне,сколько км/ч?
Дата:   04-06-13 08:45
Волны не было, максималка пока 60 на родном винте, обороты 6000
, буду брать сталь 13/16, гидравлика супер!
Дата:   04-06-13 09:13
Поздравляю с покупкой обоих! Напишите поподробнее, что понравилось/не понравилось в лодке.
Автор: Алексей (77.51.193.---)
Дата:   04-06-13 10:11
Мои поздравления!! Растет популяция Фиников в М и МО!
По волне идет как трамвай по рельсам! И винил на палубе ну очень радует!
Дата:   04-06-13 10:55
Пока еще на суше, чуть чуть нужно доделать.
Поставить роульс,протянуть линейники к усилу,смазать ступицы нового прицепа,поставить тормоз наката.
Дата:   04-06-13 11:06
Качество изготовления на отлично,проводка разведена грамотно с промежуточными станциями,провода для магнитолы заведены , но только на перед.Питание на якорную лебедку тоже заведено.
Для своих нужд поставил ручку для пассажира, и перенес выключатель массы.
Производитель долго упирался по поводу врезного командера (т е не смог помочь) поставил сам, хотя на этапе строительства было бы проще.
Единственный косяк по спецификации забыли установить спиннингодержатели, врезал сам.
И еще нужно приладить магнитик к крышке консоли- будет стукать на волнах.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   04-06-13 11:39
Классная лодка и мотор правильный.Поздравляю.
Дата:   04-06-13 12:43
ботаник писал:
> Лебедка в носу
Фото носа лодки с установленной лебедкой можно посмотреть?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   04-06-13 12:50
ботаник писал:
> на волнах.
Поздравляю с покупкой.
Магнитик ни к чему, так как ничего стучать там не будет.
Дата:   05-06-13 07:16
Доделал вечером снимал в сумерьках
до сборки
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   05-06-13 08:08
где покупали такой направляющий "патрубок" для лебедки?
Дата:   05-06-13 08:12
Роульс не будет мешать выходу/входу в лодку? Сверху лебедки фотку сделай.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   05-06-13 08:28
ай молодца Рома, карсиво получилось!
1. тоже интересно где такой фалос для захода фала взял )))
2. роульс ладно из нержи, а якорь нафига такой ггламурный, взял бы из цинка. оторвать-то дело не хиторое....
3. в таком положении якорь сам сваливаться врядли будет. надо будет мутить доп ролик на роульсе ближе к концу роульса, что бы ухо якоря было выше нынешнего положения и тогда будет сваливаться.
4. я лебедку в свой финвал470 тоже в нос прятал, но есть нюанс 0 иногда фал закусывало внутри шпули и вытащить было проблематично. По это причине я и Леша из Ступино (у него тоже финвал470) сделали хитрее. Носовой лист алюминия разрезали на 2 части и одна половина листа снимается без демонтажа роулься. Я фотки кину, но недели через 2 - буду скидывать корабль на воду и тогда сфоткаю. В твоем случае можно будет потом так переделать.
В целом все очень красиво - МОЛОДЕЦ, поздравляю!!!!
Дата:   05-06-13 09:37
Спасибо за фото. Хорошо получилось.
Дата:   05-06-13 09:43
brodyagin писал:
> части и одна половина листа снимается без демонтажа роульса.
Можно еще ревизионный лючок на вертикальной стенке носового отсека сделать.
Дата:   05-06-13 10:14
Якорь падает, на ноге проверил ,не успел мяу сказать.По зажиму веревки как наступлю на грабли буду думать. Роульс маленький есть, как фалос надоест поставлю.Ксати фалос это крепление рейлинга . Жень посмотрю на твои фотки может переделаю.
Дата:   05-06-13 13:08
Игорь, ревизионный лучок там не покатит:
1. из него надо пенопласт вынимать и делать это будет не удобно
2. к лебедке надо подбираться так, что бы можно было ее потыркать и т.д., а в ситуации Ромы или моей через такой лючок не особо подлезешь!
3. Жесткость снизится как раз той стенки к кторой у меня крепится площадка под лебедку.
Фоты дам.
Фалос хорошо придумал ))
У меня стоит ролик там, через который фал уходит на катушку.
Вобщем все на фото увидите.
Дата:   05-06-13 13:25
Эх, была бы такая подготовочка под лебедку на 470!!
А не хватает всего двух уголков, приварил бы да покраску испорчу!
Дата:   05-06-13 13:43
Леша, а ты если сделал себе, то скинь народу фотки, а то я буду у лодки только через 2 недели )
Автор: Lenar66 (217.198.9.---)
Дата:   05-06-13 14:04
Я так понял, лебедка самосбросная (Trac 45). Если так, то сколько кило якоря повесили? У меня 7,5 не сбрасывает. Спасибо.
Дата:   06-06-13 04:19
Женя, себе не ставил, жду новые консоли с Украины и буду все переделывать разом.
Интересно что не дает якорю в 7кг падать, явно не лебедка! Бывает не поднимает из-за недостаточного зацепления, но нет сброса это нонсес!
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   06-06-13 04:32
Доброго времени суток !
Подскажите марку роульса и где такой можно приобрести.
Дата:   06-06-13 04:33
Lenar66, не сбрасывает не из за веса, а из-за развесовки в горизонтальном положении якоря. Т.е. если его например чутка при подматывании не дотянуть, то тогда развесовка такая, что перевешивет плуг, и тогда он сбрасывается.
Дата:   06-06-13 04:42
Женя, дану на! Скорее межветковое!
Дата:   06-06-13 06:45
Роульс
Дата:   06-06-13 09:30
brodyagin писал:
Ну если не дотягивать, а это может означать только одно - не зафиксировать якорь крепко уперев его в роульс, то как себя поведет якорь в моменты перехода: он же ш будет болтаться!? Не так?
Дата:   17-06-13 06:53
Ну теперь совет да любовь нужна.
Штатный винт 3х13,75х21, мот лежит на струбцине как бы по феншую- обороты 5600, отжимаю тримом до половины стрелки трима разгоняю до 6000, по паспорту должен 6300 выдавать.
вопрос в студию поднимать мот или другой винт?
Дата:   17-06-13 07:05
Не совсем понятно про струбцину по феншую и точно ли винт на моторе 3х13,75х21 , просто мотор как бы 70 лс.
Дата:   17-06-13 10:48
Извините лохопеда, не в ту хрень смотрел. описания на разных сайтах везде разные обороты максималки, по ходу у 70атл 5500-5800, а винт действительно положили или переложили 21.
а струбцины по научному называются кронштейны транца., АКП выше киля на 5-7 мм
