 Московское время 17:26:52
 Владивостокское время 00:26:52
 дополнительный т. бак
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-06-13 06:43
возникла идея о дополнительном т. Баке . Всебы да нечего да возник вопрос - где и какой т. Кран купить? . Может у гого есть идеи на сей вопрос.
 Re: дополнительный т. бак
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   04-06-13 06:55
Можно "лодочный" http://www.bch5.ru/index.phtml?topparam=20&prod_id=3043,
можно "уазовский" http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9028
Если ставить два - то можно и такие: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=11910
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   04-06-13 07:04
Кран возьми от УАЗ-там стоит на запасном баке тройник.Стационарный бак необходимо снабдить заборником топлива из самой нижней точки бака и фильтром-отстойником(желательно разборным-,чтобы своевременно избавляться от конденсата),но можно и автомобильный, периодически меняя его.
Дата:   04-06-13 08:12
в эти краны нужно ввертывать кусок трубки а потом на этот кусок одевать шланг . Как то это все грамоздко . Вообще была идея о электроклапане ( такой вроде устанавливается на машине с газовым оборудованием ) но провода тумблера и как это будет работать очень смущает .
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-06-13 08:24
Если пошла терка про УАЗовский бак. Подскажите (прошу прощения автора темы).
Купил датчик топлива УАЗ (нового образца, с лампочкой и клеммами мама-папа для подключения, а раньше были шпильки). Какой датчик надо покупать к нему, чтобы подошел?
