 Московское время 10:50:56
 Владивостокское время 17:50:56
 стук при включении передачи
Автор: Maxx63 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   02-06-13 20:48
Передача включается со стуком. Подскажите, что делать? Мотор suzuki DF 50 ATL.
 Re: стук при включении передачи
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-13 00:04
Здраствуйте.Обороты холостого хода проверьте!Удачи.Анатолий.
Дата:   03-06-13 09:20
Спасибо. Обороты вроде в норме...
Сколько должны быть?
Автор: Anatoliipif (2.93.224.---)
Дата:   03-06-13 13:44
Здраствуйте.Обороты Х.Х.-750-850.Удачи.Анатолий.
Дата:   03-06-13 13:58
Дополнение.При тролинге есть пошаговая регулировка-может она осталась в памяти?Удачи.Анатолий.
Дата:   03-06-13 18:02
Оборы вроде в норме. Троллингом не занимаюсь. Просто жестко включаться стали и все. Неужели никто не в курсе?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-13 18:30
ну допустим винт стальной поставил и всё:-)
мож кто-то и в курсе)))НО КАК не видя и не слыша)))
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   03-06-13 18:43
В редукторе масло присудствует? В должном количестве?
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-06-13 04:24
возможно что трос включения передачи вытянулся и включение идет вместе с набором оборотов . Если это так то нужно подтянуть трос .
Автор: (ник) (46.48.224.---)
Дата:   04-06-13 05:08
у некоторых моторов это нормально.
например мерк f 50-60 efi.
Дата:   04-06-13 05:52
(ник) писал:
Это звучит также как - у
Дата:   04-06-13 05:59
Simpson писал:
> (ник) писал:
Это звучит также как - унекотрых людей хрустят суставы
и есть постоянная боль и это нормально для живых наример у т. Клавы хрустят суставы с 15 лет а до этого было все норм .
Упс преведущий пост недописал .
Автор: ученик (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-06-13 06:02
Махх63 какие успехи по устранению стука................а то у меня тоже очень жестко включается мерк50,хотя все выше перечисленные пунктики в норме.
