 Московское время 06:14:41
 Владивостокское время 13:14:41
 Yamaha F25 4т винты?
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   03-06-13 08:12
Всем доброго здравия! Возик вопрос по винтам для клона данного ПЛМ. Мотор установлен на легкий корпус (обь 3 укороченная). С родным винтом шагом 11-1/4 скорость в одного 42-44 км/ч и вроде как ограничитель работает по оборотам, таха нет. В двоих на 4 км/ч тише. На глиста берет четверых нехуденьких тела :) В качестве грузового был приобретен солас 10го шага, разницы между ними практически нет по мах весу вытаскиваемому на глист. Вопрос какой вин взять как скоростной? 12 думаю от 11 с четвертью несильно отличаться будет. 13 уже явно тяжел будет? Кто ходит на легком корпусе с данным мотом, подскажите поиз? А то методом тыка как то неохота подбирать :)
 Re: Yamaha F25 4т винты?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   03-06-13 08:15
Давал товарищу на его Прогресс 2 с таким мотором винты от своей тридцатки, 11-й и 13-й Раскал. Больше понравился 13-й. Тахометра нет.
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   03-06-13 09:06
Я думаю 13 винт будет,нормально! Мотор по объёму больше чем 30 2т так что должен спокойно вытянуть
Дата:   03-06-13 09:53
Люди научитесь правильно спрашивать про винты и вам правильно ответят! Может быть. Не все в этом мире шагами меряется. Кроме шага, есть еще "неважный" параметр, как диаметр. :)
2 Леон25, ты какой винт 13 шага советуешь?
Диаметры 13 шага для Ямы 25: 9 7/8; 9 9/10; 10; 10 1/8; 10 3/8
А?
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   03-06-13 10:25
Скорость для токого комплекта очень хорошая.
А как у тебя ограничитель работает (звук или световая сигнализация).
А если ограничитель не работает, то родной винт у тебя будет самым оптимальным .12 винт уменьшит обороты и скрость не прибавит.
Дата:   03-06-13 12:14
hallucinogen так мы вроде говорим про винты которые с мотором идут а там стандартный диаметр помоему 9,9.
Руслан на максималке чувствуется что вроде как отсечка срабатывает и придушивает двиг :) Да и судя по шагу, диаметру, редукции и скорости комлекта видно что двиг раскручивается до мах оборотов .
Под В 30 ходил +- 50, тут чувствуется запас еще есть, вот и хочу шагом винта поиграться. Родной винт поднимает 450 с хвостиком кг нагрузки, значит с мин нагрузкой должен быть легким, чисто теоретически :) ?
Дата:   03-06-13 13:55
Всё так и есть. У меня мотор Yamaha F25DES с ним "родной" винт 11 1/4,макс обороты 5900-6000,для более лёгкой нагрузки логично поставить 13 винт ,диаметр 9.9
Дата:   03-06-13 20:06
Леон а лодка у вас какая? На 13 винте скорость сколько получили?
