 Московское время 17:54:31
 Владивостокское время 00:54:31
 Подключение приборов Сузуки дф 90 атл
Автор: Вий (---.66.158.0)
Дата:   02-06-13 15:32
Подключил приборы , появились вопросы :
1. Подсветка приборов загорается при включении зажигания, что она будет гореть постоянно ,днём и без неё хорошо видно?
2.Тримметр работает только при включенном зажигании, хотя сам гидроподъёмник работает при выключенном зажигании ?
3. Что не так соединил ,или так и должно быть?
 Re: Подключение приборов Сузуки дф 90 атл
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   02-06-13 15:54
1. Не знаю..... В принципе не смертельно но наверняка можно переделать на отдельный выключатель при желании.....
2. Приборы собственно и должны работать только при повороте ключа..... Автомобиль есть? Там разве по другому?...
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата:   02-06-13 16:04
Так и должно всё работать!
Автор: Вий (---.spbmts.ru)
Дата:   02-06-13 19:07
Была раньше тема про полтинник Сузуки, там советовали вывести питание подсветки через переключатель, вот и появился вопрос,хотя по схеме на" 90 АТЛ" выключателей вроде нет!
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   02-06-13 20:48
Вий писал:
Каждый каталожный гаджет имеет свой мануальчик со схемой подключения в штатную проводку
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   03-06-13 05:12
Тримметр и должен работать только при включенном зажигании.
По поводу подсветки при штатном подключении все так и работает. Но у себя я поставил автомобильное реле которое подает сигнал с зажигания на подсветку приборов при включении ходовых огней.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-13 06:09
1. Стандартная схема включения приборов для Хонды
2. Я думаю, это неправильно, что гидроподъемник работает при выключенном зажигании.
Автор: STORM (---.95-54-245-75.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-06-13 06:23
Ярослав (Киров) писал:
Как то уже обсуждалось.... Пользователь нового мотора сильно негодовал по поводу того что при подходе к берегу и заглушенном моторе (выключенном зажигании) он не имеет возможности продолжать подъём... По совету,перекинул проводок в командере и стал сильно довольным.....))
