| Московское время 18:02:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:02:06 |
Автор: Alex_J (82.207.27.---)
Дата: 20-10-04 07:52
В общем продолжаю задавать глупые вопросы..
Стоит ли махнуть короткую Романтику на Язь? Возить я лодку все равно мало вожу.. да и то на прицепе..стоит себе на даче - оттарабанил на реку, поплавал и обратно.. цель - рыбалка. рыбалка и еще раз рыбалка.. как остойчивость, можно ли поднятся с воды (поохотится люблю)... есть два мотора - В8 и Стрела (она в качестве магаэнзэ, поэтому ее сразу забываем).. интересует, на что способен язек под Ветерком и вообще, стоит ли..
Автор: Vrubel (---.82.144.205.215.dyn.pool-2.broadband.voliacable.)
Дата: 20-10-04 16:56
Язей бывает три вида.
2.30
2.80
3.скопейками
Я не знаю как на романтике может она по остойчивей, Ты Язь видел как с него стрелять(стоя)?))
Комическая будет ситуация, улетишь в другую сторону. Язь определенно не для охоты.
на первый мотор лучше не ставить , а на вторые два нормалек.
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 20-10-04 18:26
О каком "Язе" речь? Если ты про надувной Ярославский с навесным транцем, то мое мнение однозначно не менять! Видел я, как на такой лодке под Джонсоном-3,3 мой приятель мучился. По мере добавления газа транец вместе с мотором норовил завернуться под днище лодки. А если повесить В-8, думаю эта проблема еще больше усилиться.
А вот если речь шла о "Язе" из АМг, тут мне посоветовать нечего, т.к. я их живьем ни разу не видел. Почитай вот тут, может быть поможет в принятии решения.
Автор: Den/uk/de/ua (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата: 20-10-04 18:40
Романтика хоть в глиссерподобном режиме под 8ым ветерком бегает, а язь по таким мотором задерает нос в самое небо и норовит поймать оверкиль. Для рыбалки на одного человека романтика рулит. Можно даже ДУ поставить. удобно получается, а если еще були как у казанок, то лодка будет огонь :)
Автор: Alex_J (82.207.30.---)
Дата: 20-10-04 21:29
Язь именно тот..амгшный.. который 2-80.. кажется.. я его в темноте неосвещенного гаража тока и видел..
а про охоту - дык..я про подводную вообще :) на романтике подымался из воды с кормы.. подставочку-лесенку сделал и просто чудесно.. хотя иногда за транец страшно становитлся...
Автор: Иван (C1)
Дата: 20-10-04 21:57
Который 2.8 - тот "Ерш". Явно ступает "Романтике".
"Язь" - это 3 с чем-то длиной, made in Киiв.
Дата: 20-10-04 22:04
точно не ЕРШ... ерша я хорошо знаю.. отпуск с салютом отходил.. он меньше, и более скуластый....
Дата: 21-10-04 05:07
ЕШО раз специльно
Язей бывает три вида в Киеве шлепала раньше Ленкузня, теперь ЮМС бот.
Стоимость 280 язясоставляет 3000 грн. или около 550 дол.
Срок службы составляет 15 лет. Удобная практичная легкая лодка. Вылезти с зади не представляет проблем.
Автор: Сергей, СПб (---.wplus.net)
Дата: 22-10-04 01:42
У приятеля есть язь 3,.. как на ссылке.
Ловили с него вдвоем на спинниг в заброс на Ладоге
Что сказать
Вдвоем, стоя, при небольшой волне, ловить можно.
Мореходность как у Пеллы. Вешали Tox 3,5 скорость 11 км что вдоем что один. Один в лодке только с удлиннителем румпеля.Очень сильно задирает нос. Тесно, внутренняя ширина из за боковых
блоков павучести как у надувной лодки.
Автор: Alex_J (82.207.16.---)
Дата: 22-10-04 08:06
ну.. уже стоит в гараже.. посмотрел - состояние нормальное.. краска родная, .. все на месте.. тока весла хочу другие чуть.. и наверно таки поменяю транец да сделаю крепления для троллинга.. зима длинная, думаю, что успею.. да и тележку надо.. что бы на воду таскать..
может еще задую пеной все отсеки.. а то по Десне плавать иногда бывает опасно..
Дата: 22-10-04 16:09
Так ведь не раз уже писалось в форуме, что не надо пену в лодку дуть, она гигроскопичная.
Автор: Greihan (212.98.166.---)
Дата: 22-10-04 18:05
Эт точно, и внутри объема не застынет никогда, будет как гуано жидкое и вонючее, и по Десне ишшо опаснее плавать станет... :-)
