 Московское время 11:11:31
 Владивостокское время 18:11:31
 Гидравлический помошник на ЯМАХЕ 55 BEDS
Автор: с.ю (80.234.31.---)
Дата:   02-06-13 15:45
На шестом году эксплуатации потек «гидравлический помощник» на ЯМАХЕ 55 ВЕDS. Покупать новый «помощник» не планирую, так как пока в состоянии поднять мотор и без него. Задней передачей я практически не пользуюсь и ни когда не стопорил мотор при помощи его. Интуитивно (опыт эксплуатации ВИХРЕЙ С 1979по 2007г.) понимаю, что если не использовать заднюю передачу, то можно открутив 6 болтов и снять два стопора обойтись и без него.
Вопрос№1 к реальным пользователям этого мотора, кто- то эксплуатирует данный мотор без «помощника».
Вопрос№2 к продавцам запчастей можно ли на мой мотор, без переделок установить родной трим от ЯМАХИ 55 ВЕТS.
 Re: Гидравлический помошник на ЯМАХЕ 55 BEDS
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-13 16:20
Здраствуйте.Ставил сам.Проблем по установке нет.Проложил 2-а провода по штатному кабелю на кнопку "трима".Реле 2-шт на 70а -от ВАЗ-2110.Вторую кнопку на поддон-удобно.Ось в моторе сделал из эбонита полую по размеру штатной-страховка при сильном ударе.Удачи.Анатолий.
