 Московское время 14:23:37
 Владивостокское время 21:23:37
 объем масла в редукторе Сузуки
Автор: kenber (37.17.114.---)
Дата:   02-06-13 12:42
Доброго времени суток
Уважаемые водномоторники , подскажите , если кто может , какой обьем масла в редукторе мотора Suzuki DT 30C , трехцилиндровый с автомиксом , года 96 примерно . Я понимаю , что залить до верхнего уровня и будет нужный обьем, но мотор старый и пробка контрольного отверстия закисла и не отворачивается , а сорвать резьбу в корпусе не хочется. Поиском нашел только обьем 2-х цилидрового DT 30s -230 мл,
 Re: объем масла в редукторе Сузуки
Автор: ROBOaT (---.dynamic.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   02-06-13 12:46
А как же заливать будете? В контрольную пробку воздух должен выходить... Лучше один раз напрячься и открутить!
Автор: kenber (37.17.112.---)
Дата:   02-06-13 14:12
Да залить то можно , положить на бок и шприцом через тонкий шланг.Тут если хорошо приложиться с силой , резьба в корпусе из алюминиевого сплава может просто рассыпаться , такой опыт уже есть,
а так залить и покататься до осени , а там можно попробовать и открутить.
