 Московское время 23:48:13
 Владивостокское время 06:48:13
 Ямаха 25. 2-такт
Автор: гиря (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   01-06-13 14:07
Добрый день. Знакомый имеет данный мотор,ещё самых первых выпусков(японец). Работал как часы,а теперь работает на одном цилиндре. Даёт газ на полную,схватывает второй цилиндр. Газ сбавляет,опять работает на одном. Свечи менял,воды на свечах нет,прокладка целая,вся цепь работает. Всё это.я написал с его слов. Сам он живёт в глухой деревни(инета нет). Какие рекомендации посоветуете. Что ещё можно на месте проверить и сделать? Спасибо.
 Re: Ямаха 25. 2-такт
Дата:   01-06-13 14:11
25 разные бывают. С одним карбом или с двумя?
Компрессию мерить надо и подсос через дейдвуд возможен если сальники развалились.
Дата:   01-06-13 14:24
С одним карбюратором.
Дата:   01-06-13 14:37
С компрессии надо начинать.
Дата:   01-06-13 14:40
А как самому замерить компрессию. Или в город везти?
Дата:   01-06-13 14:44
Компрессомер нужен,а его наверно нет. Способ замера нашёл в инете.
Дата:   01-06-13 14:56
Да он стоит то 500 рублей простенький.
Дата:   01-06-13 15:06
Спасибо. Теперь только в понедельник куплю и отправлю компрессомер.
Дата:   01-06-13 15:55
Нашёл компрессометр бензиновый "Аист". Подойдёт такой?
Дата:   01-06-13 16:01
гиря писал:
Конечно.
Дата:   01-06-13 16:21
Спасибо. Завтра привезут.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   01-06-13 17:00
Почему-то мне кажется, что это старая Ямаха Р450, с контактным зажиганием.И причина именно в нём.
Дата:   01-06-13 17:04
Стас, ты лучше те моторы знаешь. Ну и компрессия если одинаковая будет то все к зажиге и сведется. Чудес то не бывает.
Дата:   01-06-13 17:39
Спасибо. На счёт зажигания и модели завтра узнаю. Компрессометр всё равно пригодится по хозяйству.
Дата:   01-06-13 18:02
Зажигание подлежит ремонту? Или его надо заменить?
Дата:   01-06-13 19:25
Если контактное, то скорее всего износилась подушечка толкателя так, что уже не выставить зазор.При некотором терпении её можно выпилить самостоятельно, ничего страшного в этом нет.Я бы ещё заменил конденсаторы, подходят любые от контактных зажигалок.
Дата:   02-06-13 02:40
Спасибо. Понял.
Дата:   02-06-13 04:59
Извините.Я тут немного Вас запутал Не моя вина. Мотор 2003 года. Зажигание электронное.
Дата:   02-06-13 09:22
гиря писал:
Тогда электронное там и надежное.
Компрессометр рулит, главное не цифры а различия между цилиндрами.
Дата:   02-06-13 09:37
На Я25 2003 г.в. зажигание раздельное по цилиндрам, т.е. может выйти из строя катушка или коммутатор.Катушки для эксперимента поменять местами, затем проверить искровой разряд на воздухе, должен пробивать не менее 7 мм.У меня как раз экз. с таким дефектом , правда, от Я15, валяется - в одном канале искру даёт, но слабую.
Дата:   02-06-13 10:02
Станислав(Пузырь 67). Можно дать Ваш номер мобильного телефона хозяину этого мотора? Если что не будет получаться,он бы Вам позвонил для консультации. А то ,я в этой теме не нужный посредник.
Дата:   02-06-13 13:27
Да ради Бога))))Всегда рад помочь.
Дата:   02-06-13 13:53
Станислав,большое Вам спасибо.за понимание.
Дата:   07-06-13 14:24
Всем доброго вечера. Говорят всё проверили,всё в норме. Кольца могут быть причиной.... Они тоже не очень сильно в моторах понимают. хотят менять кольца.
Дата:   07-06-13 14:28
КОМПРЕССОМЕТР в помощь.
Дата:   07-06-13 15:42
АНДРЕЙ,почту посмотри.
Дата:   07-06-13 15:43
ответил
