 Московское время 23:45:31
 Владивостокское время 06:45:31
 Вопрос по подключению 703 машинки
Автор: mishgan074 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   31-05-13 07:14
Сегодня подключили машинку 703 к Yamaha 40 (1997 г. дистанция), но задняя скорость при закрепленном тросе газа не включается­... (
Отсоединяю наконечник и все норм, скорости вкл...
Наконечник­и на троса, как правильно подключить­?
Маленький подкл к реверсу, а подлиннее к газу ?
Подключать наконечники при каком положении ручки газа?
Может у кого нить есть мануал к 703 или фото подкл тросов?
Спасибо! )
 Re: Вопрос по подключению 703 машинки
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   31-05-13 07:30
Подключать при ручке на нейтрали, при движении ручки вперед первым начинает идти трос реверса, вторым газ. Наконечники накрутить на конец троса так, чтобы одевался на рычажки без приложения усилий. Машинка от этого мотора? А то они бывают и тянующие и толкающие.
Дата:   31-05-13 08:28
Волга-1
"... при движении ручки вперед первым начинает идти трос реверса, вторым газ..."
Так и есть )
При движении ручки вперед скорость включается нормально, газ "на полную", но при движении ручки назад, после нейтрали ,задняя скорость не включается, точнее на нейтрали ручка и "встает" ....
Отсоединяю наконечник с газа и все Ок, т..е. трос газа выходит и вкл задняя скорость...)
Машинка левосторонняя 7 pin, с - Yamaha 40 enduro.
Троса новые.
Как то так ))
Автор: skg (95.84.49.---)
Дата:   31-05-13 17:14
Михаил, приветствую.
Шпонка, которая держит трос не задевает ни где?
Я себе поставил когда, тоже назад задевала и с натугом переключалось. Шпонку воткнул до стороной, снизу вверх и все ок.
Дата:   31-05-13 18:29
Приветствую!
Шпонка = наконечник троса???
Если наконечник, то не задевает...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   31-05-13 18:37
Это блокировка.На заднем ходу ты полный газ дать не сможешь, так и должно быть.Регулируй наконечники, чтобы на задней газ примерно на 1/4 прибавлялся - у тебя слишком вперёд смещено.
Дата:   31-05-13 19:54
Ок !
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   01-06-13 05:57
У меня друзья не далее как 3 дня назад навешивали на Прогресс-4 Я60 и позвонили с точно таким же вопросом.А у Ямах на самом моторе есть блокировка, чтобы на заднем ходу газ давался лишь слегка.Я им и говорю: "Представьте, что будет, если 60ке полный задний вкатить?"Сообразили))))
Автор: a.s. (94.140.235.---)
Дата:   01-06-13 06:40
при включении задней попроси помощника слегка покрутить винт, должно включиться. блокировка газа не в моторе, а в машинке, ограничитель газа на задней скорости - болт под красной стрелкой, можно изменять длинну.
Автор: mishgan074 (217.118.83.---)
Дата:   01-06-13 07:40
Спасибо всем откликнувшимся!
Завтра будем воплощать ))
Дата:   14-06-13 04:54
Разобрались мы вроде с подключени­ем дистанции )
У меня машинка - push to open, а нужна - pull to open...
Дата:   14-06-13 04:55
Переделали )
Дата:   14-06-13 04:56
И все Ок, работает )))
