| Московское время 01:19:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:19:37 |
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 28-05-13 05:08
Добрый День. На днях на одном из Белорских форумов водномоторников увидел таблицу взаимозаменяемости свечей на ПЛМ.В таблици было указана , что свечи Champion RA 8HC установленные на Меркури 60эфи можно заменить на свечи NGK DCPR 7E или DPR 6EA-9. Но на сколько я понимаю у выши перечисленных свечей разное калильное число. Разве могут быть они взаимозаменяемые? Кто ставил на Мерк 60эфи свечи других производителей?
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 28-05-13 05:35
Ставил NGK DCPR 7E на такой же полтинник, похоже, попались левые, т.к. двигатель начал работать с перебоями. Взял потому, что NGK было можно купить из наличия, а Чемпионы не нашёл.
Помучился пару выходных, и заказал в экзисте родные Чемпионы.
С ними и продал потом мотор. Без нареканий.
Автор: Lelik_h (---.242.telrostelecom.ru)
Дата: 28-05-13 07:41
LUBITEL писал:
> производителей?
NGK предлагает только DCPR7EIX. Я такие себе взял, но ещё не поменял.
Дата: 28-05-13 11:48
> поменял.
Спасибо за сылочку. Вот только смущает разница в калильном числе ( 8 против 7 ). Была Тоха 30 2т, вкрутил свечи с меньшим кал/числом разница была ощутима в работе движка.
Автор: oleg46 (2.93.12.---)
Дата: 28-05-13 12:20
каждая фирма имет свое число и они не соответсвут друг другу ,только какой тайный смысл делать замену если ваши родные свечи дешеве ,а потом сиди и ищи причину
Автор: Misha-Nazareth (---.barak.net.il)
Дата: 28-05-13 12:41
Lelik_h писал:
> поменял
Иридиевые свечи этом моторе-не в коня корм. Вот тут целый список аналогов для RA8HC на любой вкус ...
sparkplug-crossreference.com/convert/CHAMP_PN/RA8HC
Дата: 28-05-13 20:01
Misha-Nazareth писал:
> Lelik_h писал:
> > поменял
Да цена на иридивые свечи мягко говоря удивила. Я то думал ЧЕМПИОН дорого поэтому и искал замену.
Всем Большое Спасибо.
Автор: Lelik_h (---.users.mns.ru)
Дата: 28-05-13 20:25
> Lelik_h писал:
> > поменял
Не согласен. Иридиевые свечи по многим показателям лучше обыкновенных.В том числе и по ресурсу.Для сравнения, я такие себе на авто поставил, пробег 70т.км. Нагара нет, электрод без изменений. А на простых свечах центральный электрод за 20т.км начинает прогорать, Зазор увеличивается. Это влияет на роботу двигателя. И это на авто, где рабочие обороты 3-3,5т.об. А на лодочном моторе, при оборотах от 4т. и выше, такие свечи придётся менять каждые 100 моточасов. Что, примерно соответствует пробегу 10т.км на авто. Так что смысл есть. Не даром NGK других свечей кроме DCPR7EIX не предлагает.
Автор: ronnie (188.134.40.---)
Дата: 28-05-13 21:10
По разному бывает.Родные,обычные НЖК отходили 3 сезона без нареканий,после чего были заменены на иридивые(NGK же),кои благополучно "сдохли" к концу сезона.Бензин был из проверенной заправки.
Дата: 29-05-13 11:44
АлександрП писал:
> Значит иридиевые левые. Их специально ставят на те а/м где
> затруднён к ним доступ.
Дата: 29-05-13 12:05
АлександрП писал:
А почему? Только из за того , что у них ресурс больши. Или еще что то.
Дата: 29-05-13 12:18
LUBITEL писал:
> что то.
Краткий обзор преимуществ:
Материал электрода иридий почти нечувствителен к электроискровой эрозии.
Иридий позволяет изготавливать особо тонкие средние электроды диаметром всего 0,6 мм.
При тонких средних электродах поступает больше воспламенимой смеси для искры зажигания. Это даёт надёжное воспламенение и улучшенное распространение фронта огня.
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 29-05-13 16:55
Lelik_h писал:
> обыкновенных.
Ещё раз .Никто не писАл, что они хуже. На эту литровую 60-ти сильную пукалку иридиевые свечи - деньги на ветер .На нём прекрасно работают обычные. А вот на оптимаксе, например, обычные долго не живут. Вот фотка свечей снятых с моего мотора после 600 часов. Я их не поставил обратно только потому, что были куплены новые. А теперь догадайтесь с 3 раз, сколько времени они могли ещё работать ?
Дата: 29-05-13 17:38
Lelik_h писал:
> Зазора 0,7 тут явно нет. 1мм, а то и более. Хотя может я и
> ошибаюсь...
Не ошибаешься. Только мануал не читал . Зазор по мануалу 1мм ...
Дата: 29-05-13 18:20
> Lelik_h писал:
> > ошибаюсь...
Смотрел в Экзисте. Он говорит что зазор 0,7.
Champion RA8HC/T04
Свеча зажигания
Длина резьбы, мм19Расстояние между электродами, мм 0.7 РезьбаM12x1.25mmС сопротивлениемЕстьСвеча зажигания1 электрод массыШирина зева гаечного ключа16Добавить в блокнот
А у аналога по NGK 0.9
Так что правды тут нет...
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 30-05-13 05:43
Лёлику, одни и те же свечки выпускаются с несколькими вариантами предустановленного зазора. Это для рукожопых пользователей, которые не умеют пользоваться щупом и не в состоянии перед закручиванием свечи отрегулировать зазор согласно рекомендации производителя мотора.
Для Чемпиона-последние цифры в маркировке, 04,05,06 и 08, им соответствуют зазоры от 1.0 до 2,0 мм
Дата: 31-05-13 07:04
Сергей/Самара писал:
Вот это для меня новость. 13 лет работаю в Автопроме, но такое слышу впервые. Что бы одни и те же свечи выпускались с разными зазорами...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-05-13 08:23
Lelik_h ,век живи век учись br7hs зазор 8мм br7hs 10 зазор 10 мм,свечи абсолютно одинаковые,и таких примеров хватает
Дата: 31-05-13 09:47
oleg46 писал:
Чего-чего? Зазор 8 мм и 10мм. Это как?
