| Московское время 08:14:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:14:36 |
Автор: Andrei 41 (90.150.125.---)
Дата: 27-05-13 11:58
Подскажите пожалуйста по трубке пито, у меня Yamaha 60 CETL наверху где шланг выходит на улицу я заглушку отрезал попробавал дунуть-фигвам, Может быть заглушка стоит и в сапоге?
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-05-13 17:39
А оно тебе надо? Купи лучше навигатор. Этот все равно врет, судя по отзывам. Пусть лежит где лежал.
Дата: 28-05-13 05:07
Andrei 41
нет там внутри заглушек. Засорился канал в редукторе, ну не в самом механизме, а той части ноги мотора, что от дейвуда откручивается и в которой этот редуктор находится...
Я пытался тонким сверлышком прочистить вот этот канал, он не шибко глубокий и потом переходит в вертикальный. Так и пришлось скидывать редуктор и чистить длинным тонким сверлышком еще и вертикальный. Начни с горизонтального, переодически пробуй продувать через трубку, на которой заглушку извлек. Может повезет и обойдешься без скидывания редуктора....
Дата: 28-05-13 17:52
Каждый день чистить собираешься? Прислушайся к дельным советам. Ну наверное датчик скорости некуда девать? Переоформи его на давление воды в системе охлаждения лучше, датчик тот же используется, только переходник для вкручивания в блок докупи и все, в меню мультитаха появляется новый пунктик с давлением, покажет раньше, чем перегреется мотор.
Дата: 29-05-13 04:28
Toha35
"Каждый день чистить собираешься?"
Ну это ты зря. За два сезона я ни разу не чистил. Мот. пришел с забитым - это поправил, причем только тогда, когда созрел спидометр поставить, более засад не было.
Сам спидометр - игрушка конечно, но приятная. ЖПС у меня стационарно не стоит, ставлю только тогда, когда точные замеры нужны, или трек записать/ночью по треку вернуться. В спидометре главное понять, на сколько он врет :), если есть возможность скорректировать, в остальном удобно.
А вот за идею датчика давления воды спасибки.
Автор: Toha35 (78.25.123.---)
Дата: 29-05-13 05:32
Вот тут под номером 4 + прокладка 5 переходничек который нужен, вот и думаю покупать или токарю заказать?
Дата: 29-05-13 05:42
Toha35
по любому токарю будет быстрее и дешевле. Вопрос еще такой, у пп4 там резьба, или под более толстую трубку? Это 4 не в 2 ли вворачивается?
Или это вообще набор, типа врезается в разрез контроля(сикалки) воды?
Дата: 29-05-13 07:35
На блоке со стороны выпуска стоят три болта-заглушки, вместо одного из них(не помню которого, но если надо скину) вкручивается этот переходник, на него одевается трубка(резиновая в комплекте), другой ее конец на пп2, в пп2 вкручивается датчик давления, пп2 с датчиком крепится на задней части блока(там есть 2 отверстия под болтик, одно для комплекта датчика давл, другое скорости), к датчику подключается провод с маркировкой W или M (с буквой S для скорости) и все, в меню таха появляется давление воды системы охлаждения.
Автор: Andrei 41 (188.19.98.---)
Дата: 31-05-13 04:02
Всё получило без снятия редуктора, теперь проблема где найти саму трубку, в магазине есть но с датчиком. Я нашёл трубку ПВХ думал при нагреве она сядет, ничё не выходит.
Дата: 31-05-13 04:57
Andrei 41
капельница/аптека
шланги на омыватель стекол/автомагазин
и т.д.
