 Московское время 14:45:53
 Владивостокское время 21:45:53
 Радиатор и отопитель на стационар Амура
Автор: paxa28 (---.149.9.236.misp.ru)
Дата:   28-05-13 16:03
Добрый вечер задумался вот над какой идеей : у меня Амур м валовый со стационаром , рыбачим с женой до поздней осени погодка бывает не айс . Вот думаю в систему охлаждения установить отопитель И разместить его по торпедой . А чтоб летом избежать перегрева поставить на корме радиатор с электро вентелятором кто что на счет этого думает
 Re: Радиатор и отопитель на стационар Амура
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   28-05-13 16:09
я тоже об этом думал. Салонный Газелевский. Руки только не доходят.
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   28-05-13 17:52
Установлен такой под задним сиденьем - отлично!!!
Если под торпедой то скорее всего насос рециркуляционный. У меня без насоса при шлангах каждый по 2 метра - циркуляция в норме, при езде даже без тента в катере ощутимо теплее. Осенью после купания особенно чувствуется
под тентом нагревает за минуту, удобно обувь сушить при езде
Автор: paxa25 (178.215.108.---)
Дата:   28-05-13 18:22
Кирилл писал:
> доходят.
я тоже про него думал
Дата:   28-05-13 18:28
andr555 писал:
думаю что насос не понадобиться достаточно будет протянуть по борту из поли пропилена чуть большего диаметра трубопровод обратки а под полом приточки , я просто на гононой машине когда рабиатор переносил в багажник так и делал качало дай боже .
У
> после купания особенно чувствуется просто супер
> под тентом нагревает за минуту, удобно обувь сушить при езде очень радует что ни я одна моя жана любит тяпло !!!))
а как на счет охлаждения , я планировал на корме небеольшую площадку для купания и установки ползунка лошадей на 5 ... заодно думал выкинуть все охладители и вывести окушечный радиатор с принудительным охлаждением , как на счет такого ???
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   28-05-13 18:44
paxa25 писал:
А зачем?
Дата:   28-05-13 18:48
незнаю как то я таким не оч доверяю особенно на холостых в жару мона и закипеть а люки не особо хочеться открывать
Автор: GenRen (---.47.165.109.donpac.ru)
Дата:   28-05-13 18:56
Ну а на стоянке? Поищите обогреватель от кунга, военные в курсе.) На 24v он у них не сильно в ходу, да и размер не маленький, примерно 700мм в длину. Соответственно стоит не дорого, около 3тр. От 12v он прекрасно работает в половину мощности, и моторном отсеке место ему найдется. Расход ДТ при таком режиме наверное даже меньше 500гр/час.
С воздушным охлаждением закипишь быстрее.;)
Два водяных контура, это стандартная система охлаждения судовых двигателей.
Дата:   28-05-13 18:57
У меня на 2.0 штатной СО хватает с лихвой, без термостата температура больше 70 не поднималась, установил печку в основном чтобы помогать охлаждать. Как только остатки крыльчаток убрал на входе в теплообменник то проблема ушла сама собой..
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   29-05-13 04:58
Дружбан Эдик поставил на свой Амур-3 под сиденье водителя.
Подвел два шланга от УЗАМ 1,8 .
Сиденья не перемещаются.
Доволен.
Дата:   29-05-13 06:44
А в разрыв чего шланги подключал на движке ?
andr555 писал:
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата:   29-05-13 14:52
У меня самодельный отопитель - радиатор от печки "Жигулей", электродвигатель и колесо вентиляторное- от какого-то грузовика ГАЗ. Корпус самодельный. Установлен в носу, перед сиденьем пассажира, справа от места водителя. Подвешен к дну бардачка. Есть на нём краник- вентиль выпуска воздуха. Включён в первичный контур системы охлаждения двигателя- так же, как и на "Москвиче". Вода поступает от двигателя по 2-м дюралевым трубам по правому борту, с уклоном, выше и ниже бензобака. Пассажиры в восторге!
Автор: paxa28 (---.149.9.52.misp.ru)
Дата:   29-05-13 15:57
Спасибо ! За ответы. Шикарно думаю получиться!!!!
Дата:   29-05-13 16:38
Стати как. Крыльчатка. Насоса. Заборной. Воды пр. окачивает. Большие. Расстояния
Дата:   29-05-13 17:51
шланги подключал в разрыв малого круга сист. охлаждения, один в один как на авто
Дата:   29-05-13 18:15
Кстати. Кто нить знает вариант альтернативной замены сальника вала так как в Москве Не у кого нет а. Скомсомольска на. Амуре возможно только к зиме придет
Дата:   29-05-13 18:47
Ищи он-лайн каталог сальников corteco и в любом магазе з/ч для иномарок по номеру за 1-2 дня
Дата:   29-05-13 19:36
Я боюсь что там на сальниках номер хрен прочтеш
Дата:   30-05-13 19:13
Сальника какого именно вала?? Ту много гуру кто на память помнят все сальники и подшипники на память... или каталоги под рукой
