 Московское время 00:08:20
 Владивостокское время 07:08:20
 так потянет ли транец . ужасный улитку на моторе ?
Автор: Владимир1111 (31.163.223.---)
Дата:   30-05-13 15:26
Гимс не доее..ся?
 Re: так потянет ли транец . ужасный улитку на моторе ?
Дата:   30-05-13 15:27
сбоку доски 40 мм плюс фонера..
Дата:   30-05-13 15:28
уголки на 35 болты и другое..
Дата:   30-05-13 15:31
чето не туда тему написалюю
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-05-13 16:57
плечо большое, неплохо бы еще перевязать верх накладки с кормовой переборкой.
Автор: GenRen (31.23.140.---)
Дата:   30-05-13 17:12
На двух болтах и с таким "плечом"? %
Дата:   30-05-13 17:25
на 4-х болтах два внизу с шайбами и 2 вверху но еще один не насверлил .............иам чуть выше щайб в уголке справа болт есть езще слева будет и....те болты насквозь через упирающий уголок и через транец пошли.
верхний болт заменю на шпильку протянется до самой переборки с кокпитом ... и того будет на шпильке 6 гаек ... на транце -2 шт.. на самоотливном ..2 шт и за задним диваном 2 штуки. и еще там уголок на всю перегородку пущу.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   30-05-13 17:34
Много высоко поднял! Хватит и 140 -150 мм.
Я вот так делал: Ссылка.
Ответные уголки шибко бы усилили конструкцию. И опора их ниже, также бы помогла.
Дата:   30-05-13 17:40
вот болт заменится на шпильку..до задней стенки кокпита.
Дата:   30-05-13 17:49
эх раньше бы фоты посмотреть. бы.
Дата:   30-05-13 17:55
А, чего мешает переделать? Еще много каких решений есть для такого вида транца. Например на основе Вихревских сирубцин или даже с применеием домкрата...
Я вот, нынче приобрел БОБ МАШИН : )
Вот теперь решаю диффернциальные уравнения, чтоб и вашим, и нашим... Чтоб и высоту под винт уровнять и подъем сделать под улитку. Маленько не хватает длинннн.
