 Московское время 09:57:23
 Владивостокское время 16:57:23
 Yamaha 90AETO / Болт ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   30-05-13 08:15
Вопрос:
Для того чтобы снять ногу для замены крыльчатки, надо открутить болт, крепящий нижний флажок - доступ к болту под пластиковой заглушкой.
Что за болт ? под какой ключ ?
 Re: Yamaha 90AETO / Болт ??
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-05-13 08:17
А если открыть........
Дата:   30-05-13 08:20
Это слишком просто:)
Дата:   30-05-13 08:22
Sorento писал:
Болт в глубине внизу.
Ключ длиной мм 200
Какая головка ?
Дата:   30-05-13 08:26
Головку не помню, на 17 кажется, но там еще засада, головка должна быть тонкостенная, обычная может не влезть. Это так, по памяти, на Я70 такое же.
Дата:   30-05-13 08:27
Ответ получен.
Вопрос был к тем кто знает,
а не к юмористам....
Тема закрыта.
Дата:   30-05-13 08:28
Однако жизнь.........
Дата:   30-05-13 08:29
Борис писал:
Спасибо за ответ.
на 14 и не простой, а "трубный", торцовая головка не пролезет.
Все - тема закрыта.
Спасибо Борису.
Автор: bubl.s (---.149.8.199.misp.ru)
Дата:   30-05-13 08:51
Болт обычный с метрической резьбой под головку 13 или 14 ( не помню. Номер его 90105-10M67.
Открутив его снимаем анод ( трим таб) и открывается доступ к одному из болтов крепления редуктора.
Это все описал приминительно к ноге L.
Судя по проставке у вас нога X.
Точно не знаю, какие нюансы при разборке могут отличаться, номдумаю ни чего сложного.
Вот схема вашего дейдвуда.
Дата:   30-05-13 09:20
bubl.s писал:
> Болт обычный ....
ok
Спасибо
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-05-13 11:15
Я пока писал, уже Борис меня опередил. Я его обычно выкручивал высокой торцевой головкой из набора 1/4
Дата:   30-05-13 16:49
ok
На поверку оказалось - ключ на 12.
Мож кому инфа пригодится.
А то в инете следов нет.
И тютелька в тютельку пролезает ключ на 1/2.
Дата:   31-05-13 05:08
"На поверку оказалось - ключ на 12."
но мы же старались угадать....
Дата:   31-05-13 06:53
Борис писал:
Ну ... не угадали однако....
