 Московское время 22:38:03
 Владивостокское время 05:38:03
 Сливная пробка карбюратора на Ф40БЕТ
Автор: savka74 (212.57.143.---)
Дата:   30-05-13 05:57
Второй раз спрашиваю: где находится сливная пробка у карбюраторов на 3-х цилиндровой Ямахе Ф40 ?Ткните пальцем пожалуйста.
 Re: Сливная пробка карбюратора на Ф40БЕТ
Дата:   30-05-13 08:46
третий раз отвечаю)))))))))) на поплавковой камере
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   30-05-13 10:34
Подходишь к мотору, снимаешь колпак, пристально смотришь на один из карбюраторов в район поплавковой камеры, тобишь нижнюю часть карба, и начинаешь видеть сливную пробку - винт.
Дата:   30-05-13 10:59
где то там, где красные стрелочки. Эти "золотые" болтики...
Дата:   31-05-13 06:02
На фото не мой двигатель , но "золотые" болтики посмотрю.
Дата:   31-05-13 06:04
savka74
выбирай свой, вместе посмотрим :) :
Дата:   31-05-13 06:15
savka74
это он?
а "золотые" все там же пп. 27
Дата:   03-06-13 05:11
Он самый. Выкрутил винты 27 и нижний 33, на 27-х не было шайбочек , на нижнем-была. Не вытекло ни капли . Высох за зиму?Очень неудобно закручивать нижний, боялся уронить вниз.
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-13 06:50
Их и не нужно выкручивать, просто ослабить и через отверстие снизу потечет, для этого и нужна силиконовая трубочка, которая переставляется от отверстия к отверстию попорядочку и сливается все в баночку))) Странно, что за зиму топливо ушло.
