| Московское время 08:53:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:53:10 |
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 29-05-13 14:27
купил такой зимой, особо еще не пользовал. Пару тестов только сделал.
Но такой же использовал Бубафоня в походах за мамонтами, хвалил. Думаю это о многом говорит.
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата: 29-05-13 14:41
Пользовался очень долго ленинградскими бензиновыми примусами "Шмель"- одно- и двухконфорочными. Великолепная была вещь! Сейчас их уже не производят?
Автор: TROICHNIK (46.32.84.---)
Дата: 29-05-13 14:44
вроде читал колеманы капризны к нашему херовому бензу !!рекомендуют калоша иначе ломается трубка парогенератора !!
Дата: 29-05-13 14:47
ну ты и остальные каменты на форумах тоже прочитал же. И там говорят что далеко не всегда это случается и то что много лет и зим используют их без проблем. я решил не париться с калошей, что в мотор то и в примус.
Дата: 29-05-13 14:55
я сегодня целый день лопачу сеть на разных форум каменты не однозначные !был даже такой что после заливки 95 го примус сразу накрылся !!и то что трубка ремонту не подлежит стоит тысчу р !
Автор: buss (---.178-70-180-224.avangarddsl.ru)
Дата: 29-05-13 17:26
Примусы ШМЕЛЬ при долгом использовании иногда делали опасные выбросы пламени при перегреве через клапан или насос. Друг детства в походе получил ожоги рук.
Этот принципиально такой же, по сути китайский клон советской техники.
Целесообразно на лодке его использовать в старом железном ведре насверлив в нём в средней части мелких дырочек для подачи воздуха. В случае опасности пожара можно быстро выбросить за борт или накрыть крышкой. Без присмотра НЕ ОСТАВЛЯТЬ! Такая вот моя имха.
Дата: 29-05-13 17:44
Есть ещё вариант больше дачно-шашлычный )), для похода хорош, но и на лодке можно придумать как попробовать..
Шофёрскую бензиновую горелку направляют в кусок чугунной изогнутой фановой трубы с фланцем вверх на приделаных ножках. Очень эффективно бюджетно и обогревает помещения хорошо..
Автор: TROICHNIK (78.25.123.---)
Дата: 29-05-13 18:05
Бензин галоша 1 л к.рауте стои 89 рэ 5 л 460!сегодня протестирую !отпишу может кому интересно будет!
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 29-05-13 18:07
Я видел,как в камазе взорвался такой примус,стекла вылетели,мужиков тушили одеялами,я бы поостерегся,лучше газ.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 29-05-13 18:22
Была у меня такая плитка. Проблема в нашем бензине, который выводит из строя парогенератор. Там в изогутой трубке, которая в горячей зоне, находится стальной тросик. Бензин проходит между тросиком и стенками трубки и испаряется, потом сгорает в горелке. При испарении остаются добавки, которые забивают трубку, тросик теряет подвижность, и все. Его не вынуть и не почистить. Спасение - регулярно разбирать парогенератор и чистить его, но делать это, пока прибор нормально работает, лень. Опять таки, на нормальном бензине неделю будет работать без проблем, а иной залил, и через 10 минут кирдык. Я бы посоветовал купить Колеман с прямым генератором,все чистить легче.
Дата: 29-05-13 19:30
Вот так воду кипятит !!загружается фотки тоже только так !!
Работа примуса понравилась на первый взгляд оправдал все ожидания !!на самом маленьком режиме за 7 минут скипятил миску на 0.5!
Про взрыв в камазе что сказать бывают всякие чудеса бытовой газ тоже взрывается иногда !на этом форуме есть темы про взрывы газовых плит с фотами бензиновых не видел нео дной !это чем то успокаивает!мое пока что имхо!взял в питере за 3300!!
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 29-05-13 20:10
Лет 10 использую примус и лампу Колемановскую с бензином БР-2 ( калоша ). Полет нормальный. 92-95 бензин примус переваривает а вот на лампе сеточки быстро приходят в негодность. Поэтому я за БР-2.
Дата: 29-05-13 20:25
TROICHNIK писал:
Представь с фотами взрывов газовых также нет ни одной. Только бла-бла-бла :-)))
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата: 29-05-13 20:32
Да ладно,как это нету? Выкладывал я уже картинки с Мурманского форума,там у чела бензинка мультитопливная вместе с кастрюлей щей в небо улетела.....
Дата: 29-05-13 20:45
ха ха шторм !!))я же писал выше что не отрицаю !чудес и баек!!
но когда я тут прочитал и увидел фото что ветерок подул чутка в сторону балона и кирдык !!сразу понял ну нафиг китайскую фигню за 900 р сидеть и ждать когда взлетишь!!
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-05-13 21:14
Что вы так от Шмелей прётесь? В своё время, в походах так с ними навалдохались, что костер под дождем из мокрых дров казался легкотней...
Автор: Plohish ШС (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-05-13 23:07
Отличная весчь. Просто супер. Пользуюсь лет пять на рыбалках. Бензин жрет любой. Если забивается трубка генератора, то газовой горелкой с баллончиком прокаливаешь до красна трубку и дальше работает. Расход в отличие от шмеля очень маленький. Не надо ничего прогревать- поднес спичку и все горит. Одно не удобство, опасно ведра ставить варить, часто переворачивается и приходится грибы с земли подсачником собирать... У меня и плита колемановская с 2002 года служит, на ней один раз насос и генератор менял.... Буржуи молодцы. Как вспомнишь примус смерть-туриста, так в дрож бросает...
Автор: Сергей61 (31.23.29.---)
Дата: 30-05-13 03:31
TROICHNIK писал:
> подкажите кто пользовал такую горелку бензиновую на катере или
> лодке!!??
Не так давно на форуме продавалась такая горелка. Я ее купил, молодец человечек, все прислал, все в комплекте. Тоже планирую ее использовать в катере. Больше будет лежать в рундуке как НЗ. Хорошо что попалась. Маленькие газовые баллончики и маленькую печку не хочу.....Бензин купил калошу, заправлю, испробую что и как.
Автор: МАК-360 (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-13 04:51
Так же пользую 2 года уже в нечастые выезды на рыбалку. Только положительные отзывы.
